查看: 6399|回复: 27
[显卡维修]
这块显卡是哪个颗粒坏了。还有的救吗
发表于 2013-3-14 20:23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
MATS这个不会看。新手大家不要笑我啊
发表于 2013-3-17 18:27:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
BGA显存当然也有信号线和数据线,问题是引脚都在芯片下面,不拆就接触不到,当然你也可以把引线的漆刮掉然后短路,但是你还得弄清楚哪些是数据线,够麻烦的,你要是不厌其烦,尽管去慢慢弄吧。要说总结经验,只有一个字--笨!简单而且快速的办法很多,哪个高手也不会用你这种笨办法的。
关于N卡数据位排列,论坛上不知道多少人、多少次说过了,你不去查看,就下结论没有规律,真不知道你这个学员是怎么学的。既然你这么不了解,那就再罗嗦一次吧,N卡的数据位排列分区规律是:从右下角开始,逆时针A、B、C、D....;在一个区中的两片显存数据位排列是:顺时针由低到高。就是这么简单,信不信自己去检验。
楼主的这个故障,软件检测结果是A40---47,所以一眼就可判断是右下角这个显存和与它对应的核心部分数据位出了问题。还用的着去刮漆、短路判断吗?
谢谢了 惭愧的很啊  详情 回复 发表于 2013-3-17 19:08
发表于 2013-3-15 00:49:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Arrandale 发表于 2013-3-14 20:38
8600GT吧  先检查板子上有没有掉件   显存颗粒旁边  背面的小芝麻电容电阻什么的
通过mats的结果,已经可以判断出是由于显存的DM控制线引起的8个数据位出错,这个和电容电阻毫无关系的。
而且这样的结果,可以判定是虚焊引起,显存和核心都是好的。
发表于 2013-3-14 20:34:02 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
我也不会看,在线等高手
发表于 2013-3-14 20:38:55 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2013-3-14 20:49:06 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
没有掉件 这个卡还蛮新的 开始无显存共电。是APW7607坏了 换了可以点亮 就是花了
= = 我也没用过这软件 摸一下看看哪颗显存不正常  详情 回复 发表于 2013-3-14 20:52
发表于 2013-3-14 20:52:40 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
发表于 2013-3-14 21:00:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查电路图吧。电路图有标记A40。A41....是连接那颗显存的
外行吧?修显卡是极少查线路图的,也很少能找到几种显卡的线路图。这种低端的显卡早已被同行摸得门清了,花屏的卡,只要用软件测试,故障定位极为简单。根本不需要啥线路图。  发表于 2013-3-15 09:58
发表于 2013-3-14 21:05:00 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
这个没有规则的所有的都不一样 可以使用短接法(将信号线拉低 慢慢排除)平时多总结经验   你就是高手了
既然你说有规律 不妨 把你的规律分享 下 ,下次大家对这你的规律换就是 了  详情 回复 发表于 2013-3-17 17:47
难道BGA封装就不用信号线 数据线了?  详情 回复 发表于 2013-3-17 17:44
兄弟,你说的短接法是针对老掉牙的DDR显存,那种显存引脚在外面,可用此法。现在是DDR3的显存,BGA封装,你怎么短接信号线?  发表于 2013-3-15 10:00
检测结果清清楚楚明明白白,一目了然。N卡的数据位排列也十分规范。一看而知。怎么叫没有规律?  发表于 2013-3-15 09:49
发表于 2013-3-14 22:40:53 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
用手直接摸   一般坏的颗粒会发烫的
烫手的话,肯定整片显存32位全部报错,不可能是现在的检测结果。只有显存内部的供电部分被击穿了才会发烫,其它信号部分、控制部分坏都不会烫的。  发表于 2013-3-15 09:53
是烫,我也有一块花屏的显卡,上电后摸颗粒,把手指烫出个大泡。  详情 回复 发表于 2013-3-14 22:47
发表于 2013-3-14 22:47:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
sclaotou5200 发表于 2013-3-14 22:40
用手直接摸   一般坏的颗粒会发烫的
呵呵那是你的哪个颗粒坏的比较狠了 正常8600的颗粒不会太烫的 要是我就不修了 没啥意思了一个颗粒在不值钱也点10块钱还点把颗粒从PCB上拿下来基于成本我也不回修的  详情 回复 发表于 2013-3-14 22:51
发表于 2013-3-14 22:51:54 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
发表于 2013-3-14 23:06:38 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
这种显卡修的义意不是很大,如果是客户拿来的我就直接叫他换了
发表于 2013-3-15 00:55:18 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
误人子弟,哎,那么明显的DM控制线引起的8位数据连续报错
发表于 2013-3-15 01:03:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个情况很好修的,朋友。加焊显存就可以了,从mats结果来看,已经很明确的反应出,是由于一个DM控制线导致它所管理的8个数据位连续出错。
这种情况加焊下显存,几乎都可以修好的。如果不行,把显存拆掉,打显存焊盘上DM脚位的阻值,一个显存上有4个DM线,如果都一样,那么请重新值球,如果相差比较大,那么就是GPU连接显存DM这根线的球虚焊了,可以加焊GPU。
维修显卡,显存脚位必须搞清楚,这样才能缩小故障范围。
在次感谢论坛里的一位前辈,现在也是我的师傅,教会我很多很多。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
精解  发表于 2013-3-17 17:55
发表于 2013-3-15 01:05:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
忘了说了,是右下角逆时针第1颗出错
发表于 2013-3-15 09:31:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我这个没有颗粒发热严重。我不是帮客户 主要是学习一下
发表于 2013-3-15 09:46:10 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
右下角那个显存,连续8位报错,对这种故障,什么掉件、电阻电容的,什么发热烫手都是不可能的。就是这个字节的控制线路出问题了。可以先加焊这个显存一试。
发表于 2013-3-15 12:19:24 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
右下脚的那个
发表于 2013-3-15 12:44:40 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
或核心有问题
发表于 2013-3-15 13:30:58 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可以加焊一下试试!但是要先排除显卡上吊件的可能性
