楼主: 建军家维
[显卡维修]
这块显卡是哪个颗粒坏了。还有的救吗
发表于 2013-3-15 13:51:34 | 只看该作者 �
右下角最下面那个,一般是GPU虚焊,先加焊显存,不行的话再焊GPU,显存损坏的几率低
发表于 2013-3-17 17:44:50 | 只看该作者 �
难道BGA封装就不用信号线 数据线了?
BGA显存当然也有信号线和数据线,问题是引脚都在芯片下面,不拆就接触不到,当然你也可以把引线的漆刮掉然后短路,但是你还得弄清楚哪些是数据线,够麻烦的,你要是不厌其烦,尽管去慢慢弄吧。要说总结经验,只有一个  详情 回复 发表于 2013-3-17 18:27
发表于 2013-3-17 17:47:54 | 只看该作者 �
shitianzhu1988 发表于 2013-3-14 21:05
这个没有规则的所有的都不一样 可以使用短接法(将信号线拉低 慢慢排除)平时多总结经验   你就是高手了
既然你说有规律 不妨 把你的规律分享 下  ,下次大家对这你的规律换就是 了
发表于 2013-3-17 18:27:10 | 只看该作者 �
shitianzhu1988 发表于 2013-3-17 17:44
难道BGA封装就不用信号线 数据线了?
BGA显存当然也有信号线和数据线,问题是引脚都在芯片下面,不拆就接触不到,当然你也可以把引线的漆刮掉然后短路,但是你还得弄清楚哪些是数据线,够麻烦的,你要是不厌其烦,尽管去慢慢弄吧。要说总结经验,只有一个字--笨!简单而且快速的办法很多,哪个高手也不会用你这种笨办法的。
关于N卡数据位排列,论坛上不知道多少人、多少次说过了,你不去查看,就下结论没有规律,真不知道你这个学员是怎么学的。既然你这么不了解,那就再罗嗦一次吧,N卡的数据位排列分区规律是:从右下角开始,逆时针A、B、C、D....;在一个区中的两片显存数据位排列是:顺时针由低到高。就是这么简单,信不信自己去检验。
楼主的这个故障,软件检测结果是A40---47,所以一眼就可判断是右下角这个显存和与它对应的核心部分数据位出了问题。还用的着去刮漆、短路判断吗?
发表于 2013-3-17 19:08:10 | 只看该作者 �
11期荣生 发表于 2013-3-17 18:27
BGA显存当然也有信号线和数据线,问题是引脚都在芯片下面,不拆就接触不到,当然你也可以把引线的漆刮掉然 ...
谢谢了    惭愧的很啊
发表于 2013-3-18 00:09:41 | 只看该作者 �
我今天也遇到这种花屏的情况,不过运气好,把四个显存颗粒都加热下就好了~~
发表于 2013-3-18 12:13:17 | 只看该作者 �
  右下角第一颗, 显存不一定话,   看显存上门灰尘是否比其他几颗要厚,如果是多半显存脱焊
发表于 2013-3-19 23:28:44 | 只看该作者 �
u7有问题,自已拆下量是显存不良还是GPU不良,虚焊.
