查看: 4645|回复: 15
X201I无 VCC3SW
发表于 2013-3-14 17:14:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X201I无 VCC3SW ,59脚20V,57脚7。5V,芯片也换了阻值正常,
发表于 2013-3-14 17:22:43 | 只看该作者 �
路过。。。。
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-627022-1-1.html
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-3-14 17:32:28 | 只看该作者 �
他好像也到i  o  你查查io是否正常
发表于 2013-3-14 20:33:37 | 只看该作者 �
我手上有一台t60时过隔离时不过隔离。等过隔离久一点不开机,我居然还发现没有待机了。搞不懂
发表于 2013-3-21 17:15:06 | 只看该作者 �
l量量控制脚正常不
发表于 2013-3-21 22:04:48 | 只看该作者 �
R415不良,是X201的通病。
R415是VINT20啊这个电压是过了保护隔离之后才会有的啊,TB芯片都没有工作它怎么可能会输出啊  详情 回复 发表于 2013-3-21 23:36
发表于 2013-3-21 23:28:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-21 23:36:48 | 只看该作者 �
建议你先看看这个元件,如果有示波器看看通电瞬间是不是有VINT20电压.  详情 回复 发表于 2013-3-22 10:32
发表于 2013-3-22 10:32:58 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-22 11:06:35 | 只看该作者 �
时过隔离时不过,检查硬盘下面的那个额电阻吧  通病
在什么位置啊,能说的详细一点吗  详情 回复 发表于 2013-3-22 22:52
发表于 2013-3-22 22:52:58 | 只看该作者 �
在什么位置啊,能说的详细一点吗
发表于 2013-3-24 22:50:30 | 只看该作者 �
机器好了
我的机器R415到20V断线了,但是还是不行。还是不出  详情 回复 发表于 2013-3-26 16:25
您这个机子什么问题呢,分享下经验  详情 回复 发表于 2013-3-26 15:59
发表于 2013-3-26 15:43:50 | 只看该作者 �
什么问题
发表于 2013-3-26 15:59:29 | 只看该作者 �
您这个机子什么问题呢,分享下经验
发表于 2013-3-26 16:25:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-11 13:20:08 | 只看该作者 �
不好修吧。、‘’
