查看: 2960|回复: 17
有台长城显示器,一插点接着炸,求思路
发表于 2013-3-14 16:33:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
保险坏了 大电容坏了 都拆了换了  整流桥测 有一组数值是900多 其余两个500多 好像老师说有900一个正常对不对
我换了大电容和保险 一上接着炸。芯片没看到有炸掉的痕迹
压敏电阻炸开了 那个没有换,没事吧 求教 感激不尽。
现在一插电就炸 不敢上了
发表于 2013-3-14 16:42:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
热敏电阻要换。整流桥测中间两脚正反都没阻值就对了。开关管那个要测量一下。如果炸厉害了IC应该也是坏的。
桥堆是测3个值正常 反过都是无穷大 中间不是交流电输入吗 这两个脚测量应该是为0还是有数值还是无穷大啊  详情 回复 发表于 2013-3-14 17:09
发表于 2013-3-14 16:45:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
学习学习,以便以后遇到时使用。
发表于 2013-3-14 16:48:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个应该开关管好了,桥堆坏了。
发表于 2013-3-14 17:09:18 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2013-3-14 17:09:41 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
发表于 2013-3-14 17:10:50 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
整流桥拆下来测 中间两脚二极管档测是无穷大 1是正常还是坏了啊
发表于 2013-3-14 17:18:21 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
3980100 发表于 2013-3-14 17:09
桥堆是测3个值正常 反过都是无穷大  中间不是交流电输入吗 这两个脚测量应该是为0还是有数值还是无穷大啊 ...
无穷大。我教你怎么修吧。开关管先拆下来。
不接电,测哪一些东西坏掉。换掉。如果没300V那个比较简单就几个东西而已。换一下300V就出来了。
接着上电(开关管还是一样不要装) 测G。S极是否有0到2.5V左右的电压跳变,前提是把那些坏的东西都换掉
G。S极如有电压跳变则把开关管装上(记得放电,前两天忘记放电被电了一下。精神百倍啊)
还有个好的办法就是保险丝的地方用灯泡。长亮着就是短路。亮一下暗一下正常
一共两台 我拆开看了一下 第二台那个压敏电阻直接成灰了。我估计就是这个东西搞的  详情 回复 发表于 2013-3-14 17:20
发表于 2013-3-14 17:20:01 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
不接电,测哪一些东西坏掉。换掉。如果没300V那个比较简单就 ...
发表于 2013-3-14 17:20:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习了,以后遇到好用
发表于 2013-3-14 17:22:55 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
你就按我说的修吧。个人的经验。你自己学学。我的经验或许不是最好的。
发表于 2013-3-14 17:33:10 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果有压敏电阻坏的可以取消不用的(一定要把坏的拆出来)
拆了那一个换了好了,还有另外一个拆了后上电不炸了但是嗡嗡响 大电容发烫  详情 回复 发表于 2013-3-16 10:19
发表于 2013-3-14 18:18:08 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
保险-压敏电阻-桥堆-电容-0.22欧姆电阻-开关管-电源IC。。。慢慢找吧
发表于 2013-3-14 19:09:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
桥也坏了,,,,
发表于 2013-3-16 10:19:54 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
直接更换大电容呀  发表于 2013-3-16 13:05
发表于 2013-3-16 11:55:12 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
看一下电源管理旁的电阻有没有问题
发表于 2013-3-16 13:05:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
直接更换大电容呀
发表于 2013-3-16 13:31:24 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
把压敏电阻直接干掉,先用表测量一下是否还短,桥中间两只脚无穷大
