查看: 3960|回复: 22
G430不开机
发表于 2013-3-14 15:24:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
    联想G430不开机,3V 5V有,待机0.01,按开关没反应,客人说有时候能开机,开起来就很正常,也不会死机,就是很难开机
拆机,开关按钮0.22,肯定是不正常的,加焊IO,可以开机了,但是客人说有时候可以开机的,多测试,隔天早上又不能开了,弄一下又开机了,关机不拔掉电很热容易开机,拔电再上电就开不起来了。找图纸查,用大洋子论坛买来积分下载的。如图 这个0.7V(有时候有1.01V也不能开机的)处正常应该为3。3V,这是从EC  32脚出来的,请求高手指点!
发表于 2013-3-14 16:23:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
未必不是主有短路
发表于 2013-3-14 17:19:08 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
分别测一下你说的两种情况,看有多少V。周围电路正常吗?换个IO试试
发表于 2013-3-14 19:56:32 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
我倒是觉得IO有问题  这样的问题最后修好后多测试测试下
发表于 2013-3-14 20:15:04 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
哪个地方应该通io的32脚吧,看看阻值。应该先换个ec试试看
发表于 2013-3-15 10:01:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2013-3-15 10:43:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换过IO,一样的问题,32脚没有3.3V,如图,只有0.7
发表于 2013-3-15 10:47:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
检查一下io的工作条件,直接换。。。
发表于 2013-3-15 10:51:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看IO工作条件
发表于 2013-3-15 13:55:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下开关和上拉R242
发表于 2013-3-15 16:21:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
SIU2010 发表于 2013-3-15 13:55
查下开关和上拉R242
   短接就可以开机了,是不是给他加装一个开关{:soso_e120:}
先不要想加什么开关,这个要找到真正引起的原因你就有进步了,就几个原件,一个一个的排除。  详情 回复 发表于 2013-3-16 09:39
发表于 2013-3-15 16:30:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接跳线R242也不行,短接一下R242,3.3V就跳过去了,貌似改成开关也不行,要俩个开关,情况如下:
       上电,有3V5V,电流表没待机,按开关键,待机0.01,不开机,短接一下R242,3.3V跳过R242,开机显示
发表于 2013-3-15 17:37:57 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个还不好办嘛,给他加个开关改装啊
发表于 2013-3-15 18:09:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
R242换成小的电阻!
发表于 2013-3-15 18:54:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
把开关线路上的区本一个个断开不就出来了吗?
发表于 2013-3-16 09:39:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-3-16 09:46:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
进展:现在过R242有3.3V,D5开关按钮还是没有3.3,只有0.83
看样子要求么D5坏,要么开关有问题。测下D5  详情 回复 发表于 2013-3-16 09:54
发表于 2013-3-16 09:50:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
从开关一路往下排除,把32角翘起来。看看
发表于 2013-3-16 09:54:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2013-3-16 10:16:59 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
看看IO吧
