查看: 3453|回复: 9
惠普 6910P 开机进系统断电
发表于 2013-3-14 09:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
惠普 6910P  开机进系统断电 在BIOS也10几秒也断电  原来是不开机 刷BIOS 好的
发表于 2013-3-14 10:05:50 | 只看该作者 �
这机子 AMD 的吗 ?
发表于 2013-3-14 10:29:40 | 只看该作者 �
路过,学习一下,帮不上楼主
发表于 2013-3-14 10:37:09 | 只看该作者 �
进BIOS也断电;就有可能是南桥的问题哦,检查下;可以加焊下南桥试试。
发表于 2013-3-14 12:13:36 | 只看该作者 �
HBM南桥
没见过南桥引起断电的  还能开机呢 也没短路
发表于 2013-3-14 12:38:48 | 只看该作者 �
楼主是不是bios程序不对啊,再刷一个试一下。
发表于 2013-3-14 13:07:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我猜还是供电不稳定造成的
发表于 2013-3-14 13:27:45 | 只看该作者 �
我觉得还是BIOS 程序不对吧!  不开机 刷BIOS 能开机了!   在搞搞BIOS吧  看看BIOS 芯片 或者。。。。
发表于 2013-3-14 13:56:24 | 只看该作者 �
BIOS进系统引起断电的,还没碰过
发表于 2013-3-14 15:13:06 | 只看该作者 �
修东芝的一款机器,忘记型号了。刷了一个类似BIOS后,10分钟掉电。每次都是。
