查看: 1964|回复: 2
电源上管4708N 有什么代换的
发表于 2013-3-13 11:21:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修块戴尔的板有一组电源上管4708N 短路了,拆掉能正常开机使用,但是他的是CPU是820的电老虎怕不耐用.还是考虑装上去.
手头没有这种管,用普通的09N03 代换极性都装对开不机起,通电就灭
发表于 2013-3-13 11:40:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
下管是好的
发表于 2013-3-13 14:39:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不行就去掉这一组试试,看看是不是这组还是短路,也可以把别一组的拆下换上试试。。。
