查看: 2333|回复: 6
华硕难问题,求解答了 ...
发表于 2013-3-13 11:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕的板英特尔CPU的,型号是P5G41T-MLX PLUS刚开始是集显的画面有抖动,后来把行场管拆了,一样有抖动,不要那个管子居然也有显示,判定是桥的北桥问题,于是做了下桥,就可以了,没有抖动,装那个管子时,不小心装反了,有点晕,最后一上电就断电,量到VCORE供电短路,后来把电容拆掉不短了,换上电容以为好了,但一上CPU就没电压,不上CPU有电压...这应该要怎么查??
发表于 2013-3-13 11:41:25 | 只看该作者 �
应该还有短的地方,继续查吧。或者查本论坛的贴子,有上U不上电,不上U上电的故障
发表于 2013-3-13 14:31:01 | 只看该作者 �
CPU供电脑芯片有短路吗
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
同意楼主,但也不排除其他线路是否短路。  发表于 2013-3-13 14:47
发表于 2013-3-13 14:40:46 | 只看该作者 �
我认为是桥短路了,可以植球试下。。。。。。。。。
发表于 2013-3-15 08:55:24 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-15 08:57:19 | 只看该作者 �
黄金强 发表于 2013-3-13 14:31
CPU供电脑芯片有短路吗
我有换过一个新的,但是还是有一样的问题!!说明芯片应该 没有短路...
发表于 2013-3-15 09:55:07 | 只看该作者 �
同意楼上的换桥。有的板桥有问题也不出CPU供电
