查看: 2242|回复: 2
华硕X42J无待机
发表于 2013-3-13 10:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
   接到一台华硕X42J本来能开机,只是USB借口不能用,但是刚拿过来的时候待机电流0.19A,开了几次就能开机,待机降到了0.06A,怀疑南桥问题,换了南桥,还是一样,然后再开几次短路了,一插电电流彪到1A多,修好短路后,就没有待机了,南桥 ,EC都没有了3.3V电,哪位大哥能指点一下,现在不知道怎么搞了。
发表于 2013-3-13 10:49:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
问题变大了!前几天有个thinkpad待机200多毫安的,南桥待机很热,换了,好了
发表于 2013-3-13 12:41:29 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
客户USB  有问题    你拆的   搞过什么啊    怎么就不亮的     但是现在怎么问题越来越多的   查35V 一点一点往下查    你在仔细看看   是不是有什么东西掉在主板上  在看看电感阻值正常吗
