查看: 4777|回复: 11
华硕H61主板整死人
发表于 2013-3-12 23:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
帮朋友装新机   主板是华硕H61,配件在其他主板上是没发现问题的,一上华硕H61主板就进不了PE,然后在其他电脑上GHOST,装好后,安装显卡驱动,重启准备进系统就白屏,之后又换了2块其他牌子的显卡,装好驱动,重启电脑报警了,无显示,系统装了很多个版本也没有用,求大师指点!
发表于 2013-3-13 07:35:38 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
配件无事的话,那就是你主板有毛病。
发表于 2013-3-13 08:02:27 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这主板,对内存的要求不是一般的高,淘宝上的那些垃圾内存条你就算了吧。十有89是能点亮,能装系统,但是不能正常用,要么白屏,要么黑屏死机 ,换原装条就好了。。。。
LZ这板上什么内存 之前换过一条,还是一样  详情 回复 发表于 2013-3-13 08:41
发表于 2013-3-13 08:16:58 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
实在不行换个BIOS试试呢
发表于 2013-3-13 08:30:18 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
3L   说得对   内存  条  的问题    我遇到  过
LZ这板上什么内存 之前换过一条,还是一样  详情 回复 发表于 2013-3-13 08:42
发表于 2013-3-13 08:41:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
正品kst的。。。上去就ok。。。原来 上的淘宝的内存。就没一条是正常的。。。  详情 回复 发表于 2013-3-13 10:25
发表于 2013-3-13 08:42:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
发表于 2013-3-13 08:51:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
  主板出厂就有问题,你可以找营销商换一个啊。。是新拿的,有问题,他们都换的。
发表于 2013-3-13 08:52:01 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
换个金邦的吧,都比较兼容
发表于 2013-3-13 09:00:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
华硕就是垃圾。。。
发表于 2013-3-13 09:02:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
就是  我最讨厌搞华硕的啦
发表于 2013-3-13 10:25:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
