查看: 2498|回复: 0
[显卡维修]
昂达GT440 512MB GD5开机电源保护-海鸿电子科技供稿
发表于 2013-3-12 16:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个组装机开机风扇一动就没有反应,断开220V电源后,先打开机箱把CPU四线供电取下,再接上电源开机,还是风扇一动就没有反应,只好取下显卡一一排查,当取下显卡开机,电源、CPU风扇转动正常。由此可见问题就在显卡上,此机显卡为:昂达GT440 512MB GD5,当用万用表测量到Q8时,三个脚的电阻在0.2欧,把Q8(MDD2605)焊下,再测原电路的三个脚焊点电阻为1.5K以上,随手就拿起一块坏主板,在CPU供电处焊下一只09N03LA代换,装好散热器,上机开机,不到两分钟就进入到桌面,5分钟后摸一下刚换的09N03LA有点温度正常,再上360硬件检查10分钟后正常。
