查看: 4841|回复: 13
救命啊!!!联想E40 不定时关机
发表于 2013-3-12 14:36:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器本来是不显示的。加焊了桥后可以显示但是会自动关机。
开始怀疑是温度问题。测试正常。但风扇转速只有200多,看到论坛上有好多关于转速的。没办法温度正常先不管他。。我测了风扇的检测脚,有2。2V  上拉有3。3  中间的电阻10K的只有7K   《上次我遇到过电阻变小取下来就正常的》
把硬盘  光驱  无线所有外设全取掉。。。进U盘PE系统放在那里不动3 40分钟就差不多会关机。。。
  二天了,加焊了一下EC  CPU电源管理芯片  问题一样的!!!
求救啊!!!!
发表于 2013-3-12 14:41:00 | 只看该作者 �
掉电掉到待机电压,再开机又可以用3 40分钟
发表于 2013-3-12 14:42:41 | 只看该作者 �
改成长转就行了  要不费时费力的
发表于 2013-3-12 14:45:47 | 只看该作者 �
换个全新的铜管就行了 E40的通病是显卡导热铜管故障
发表于 2013-3-12 16:00:53 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 16:01:38 | 只看该作者 �
北京青出于蓝 发表于 2013-3-12 14:42
改成长转就行了  要不费时费力的
我取掉检测脚风扇报错啊。你的意思直接接一个3V?
发表于 2013-3-12 16:03:41 | 只看该作者 �
异少 发表于 2013-3-12 16:00
但是我测显卡温度过不高啊呀
不高也一样
发表于 2013-3-12 16:39:15 | 只看该作者 �
谢谢啊,你以前是不是换过啊
发表于 2013-3-12 17:00:36 | 只看该作者 �
以前也碰到过,换了主板照样掉电,不得不说这款机器很垃圾
发表于 2013-3-12 17:35:13 | 只看该作者 �
最新结果,我换了一个我们以前回收来的E40的散热管。还是一样的掉电啊。。。
我去
发表于 2013-3-18 15:09:56 | 只看该作者 �
是散热问题吧   要不就是系统没装好    从装下cpu试试
发表于 2013-3-18 15:12:50 | 只看该作者 �
  显卡有问题》???
发表于 2013-3-18 15:54:15 | 只看该作者 �
我有点晕,
发表于 2013-3-18 16:06:22 | 只看该作者 �
就像楼上说的  你可以改个常转   接个5V接个地  大概就能解决了
