查看: 1970|回复: 8
hpcq32 掉电 求大师傅给思路
发表于 2013-3-12 14:06:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
hpcq32 第一次进系统 10多分钟后掉电  到待机  然后重起 屏幕亮了一下 马上就掉 很多次都是那样 没修过这样的故障 求思路
温度 什么的都正常
发表于 2013-3-12 14:23:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
麻烦你先拆开笔记本,然后看看主板上有没有NEC大电容
发表于 2013-3-12 21:13:24 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
机器还没坼,怎么查问题呢
发表于 2013-3-12 21:50:44 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
楼主描述的不怎么详细,,裸机也是一样的状况么?最好拆的开慢慢试
发表于 2013-3-13 01:11:58 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
拆开看看,压住显卡和桥试试掉不掉电
发表于 2013-3-13 20:11:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我修的话就换ec,CPU供电,然后不上硬盘试试,不换电容,再修不好就放弃了,这问题难修,我不会修
发表于 2013-3-21 14:53:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
nec  基本上在东芝和arec电脑上 多  hp的nec我没看见过  此版已经修复 换了个cpu供电芯片 好了
发表于 2013-3-21 16:21:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
拆开量下各大电压正常不 如果正常显卡的可能性很大 虚焊或者坏了
发表于 2013-3-24 10:39:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
哦,原来HPCQ32会有这种病,学习了呵呵
