查看: 2201|回复: 9
华硕M2N68 跑D5 就断电 求解啊..桥吹了 没用
发表于 2013-3-11 23:16:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个加焊都没用,我有块跑到D5 就断电 吹了桥也没用..不知道怎么回事..!!
发表于 2013-3-11 23:53:41 | 只看该作者 �
AMD的板子换CPU吧
发表于 2013-3-12 09:24:18 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-12 09:33:58 | 只看该作者 �
加焊下北桥试试
发表于 2013-3-12 09:52:17 | 只看该作者 �
我碰到过开机针电压低,边上电阻变值了,开机一会就掉了
发表于 2013-3-12 10:06:47 | 只看该作者 �
修内存   换CPU刷Bios资料。
发表于 2013-3-12 10:12:23 | 只看该作者 �
做北桥,这个板子北桥容易出问题
发表于 2013-3-14 00:29:41 | 只看该作者 �
估计是桥虚汗,开机针很少吧?
发表于 2013-3-16 15:31:04 | 只看该作者 �
我看过类似的一篇文章刷BIOS解决问题了
发表于 2013-3-16 19:36:23 | 只看该作者 �
这种现象,要换桥的
