查看: 6661|回复: 44
[笔记本]
哈,我也秒杀一把,CQ40掉电被我秒了!
发表于 2013-3-11 21:28:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一二修机,HPCQ40 ,AMD的CPU,上电后,电流跑到0.6左右掉电,根据最近积累的经验,貌似没过CPU,不过一般没过CPU都是一直反复自动加电,这个却是掉电,之后没有动静了。HPCQ40这机器看坏,大家都知道,我看HP在中国就没卖过什么好机器,给我的感觉是款款都爱坏,发点唠叨,其实对于我们搞维修的,应该大大地赞扬一下HP,给我们制造了那么多笔记本的毛病,有些机器都修出经验来了,哈哈。
      拆机吧,拆的时候就发现后壳缺少螺丝,一定被人搞过了,拆开后果然被我猜中,真是大桥,小桥都被搞了,南北桥加显卡,加CPU供电芯片没一个放过的,还挺狠。
    看电流路的情况是有电没出来,简单打一下各大电感,没发现问题(其实有问题我没发现),给我的感觉貌似CPU有问题,大家也都知道AMD的通病也是爱坏,把CPU拿下来,加电,不掉电,电流跑到0 .3左右,不掉电,看来跟CPU真有关系,再安上CPU再加电,又是掉,上假负载量量吧,上假负载不掉电,测各大电感供电都正常,没有CPU供电,在假负载上测了,VTT,复位,1.2V,VCORE没有,问题就在这,查吧。
      找出电路图,看CPU供电芯片
48脚19V主供电,47脚VCC有5V供电,6脚ENABLE有3V电压,都挺正常啊,其他条件没细查,了解的不十分透彻,再查B+和CPU_B+都挺正常啊,怎么没CPU供电呢,难道是ISL62565坏了?手里还真没有,再查查其他条件吧,两个CPU大电感对地阻值一个18欧,另一个却是400多欧,差距这么大吗,再量,还是一样,量电感的一边400多,另一边却18欧,怪了,难道电感还分前后级??结果测电感发现不通,取下来看看吧,还没等用风枪吹,用手碰一下,一边松了,哈,看来问题找到了,本来想从料板上拆一个下来,换一个,发现问题,手马上就懒了下来,算了,直接补锡焊上吧,哈。结果大家都知道了,亮机,修复。
补充内容 (2013-3-19 21:07):
各位朋友仔细看我拍的照片,左边的那个电感是有问题的,不是冒虚汗了,是脚断了!本来想换个电感,手懒,我就直接用锡给焊上了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6909870.2元2018-4-15 16:35
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +85 收起 理由
wchj5120 + 5 可能上家也在里面咯。
秋天协奏曲 + 10 上家知道气死了,呵呵
月饼 + 30
yulinqq + 5 我咋没遇到这好事呢............
jyyz + 5 很给力!
ptmanager + 30 神马都是浮云
本文由 会员132083 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-11 21:58:04 | 只看该作者 �
这应该不算秒吧。
我觉得算了吧,哈,时间很短,速度很快的,兄弟,算吧!  详情 回复 发表于 2013-3-11 22:04
发表于 2013-3-11 22:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-11 22:33:06 | 只看该作者 �
算是秒的。楼主一开始就怀疑就对的
发表于 2013-3-11 22:53:23 | 只看该作者 �
上家折腾这么厉害竟然也没有坏也是个奇迹
上家看来是桥工,我捡个便宜。  详情 回复 发表于 2013-3-11 23:49
发表于 2013-3-11 23:49:31 | 只看该作者 �
破小孩 发表于 2013-3-11 22:53
上家折腾这么厉害竟然也没有坏也是个奇迹
上家看来是桥工,我捡个便宜。
发表于 2013-3-12 08:33:27 | 只看该作者 �
楼主技术人品高超。
头像被屏蔽
8#
发表于 2013-3-12 09:02:11 | 只看该作者 �
电感这样可以!很少遇到
发表于 2013-3-12 09:20:41 | 只看该作者 �
呵呵  也很{:soso_e113:}曲折的 还秒杀呀
发表于 2013-3-12 09:22:15 | 只看该作者 �
上家真是合格的桥工
发表于 2013-3-12 10:07:50 | 只看该作者 �
这个机器真是给例外,老的奔三的机器喜欢电感虚汗,新机器怎么也会
不是虚汗了,是一脚断了。  详情 回复 发表于 2013-3-12 19:23
发表于 2013-3-12 10:14:39 | 只看该作者 �
佩服楼主,佩服上家
发表于 2013-3-12 11:04:24 | 只看该作者 �
佩服维修很细心。
发表于 2013-3-12 11:07:24 | 只看该作者 �
上家不会看电流
发表于 2013-3-12 14:28:12 | 只看该作者 �
这个电感好像没有遇到坏的,楼主厉害。
发表于 2013-3-12 17:33:39 | 只看该作者 �
幸运的楼主捡到便宜货啊,上家桥工苦了
发表于 2013-3-12 19:23:04 | 只看该作者 �
不是虚汗了,是一脚断了。
发表于 2013-3-12 19:31:45 | 只看该作者 �
要是都这么好修就好了,呵呵
发表于 2013-3-12 20:06:40 | 只看该作者 �
对于笔记本维修来说,这个算是秒了
发表于 2013-3-12 21:24:34 | 只看该作者 �
楼主真是细心啊    要是我看见这个电流我感觉就是北桥没过
