查看: 1980|回复: 2
旭日C467A待机时而正常时而不正常
发表于 2013-3-11 21:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了一台联想旭日C467A,待机0.004A,按开机键没反应,多插几次电源,待机会变成0.01A,这时候按开机键就能触发了,电流能跳到1.5A左右,明显已经过了显卡,可是屏幕不亮,显卡是08年的G86-603-A2,显然是有缺陷的一批,待机芯片是max8734a,拆机测试,待机0.004的时候没有3V 5V,待机0.01A的时候就有3V 5V,待机芯片吹掉重新焊上还是一样,是不是这个芯片不良才会时而有待机呢,不亮是不是显卡虚焊了
发表于 2013-3-11 21:21:11 | 只看该作者 �
测工作条件呀,这就是切入点嘛,如过工作条件都不满足,就不用换8734了
发表于 2013-3-11 21:26:39 | 只看该作者 �
对啊,待机不正常时待机芯片工作条件哪个不满足干哪个。
