查看: 2604|回复: 6
宏基4530待机修好后死在XP进度条由暗变明处
发表于 2013-3-11 20:25:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
论坛上又出现过这种问题,但是无解了之,所以再问下,看看还有解决的。
机子故障为待机芯片处进水把待机芯片烧坏了,换了待机ISL6237芯片,和一个给待机芯片供电的O欧电阻。机器就可以正常点亮了。
现在问题是,进xp进度条时应该有个由暗变亮的过程,但该机子在很暗时定住不动。试过DOS下,扫描硬盘、内存都正常,但是就是不能进系统和PE,安全模式试过不行,硬盘内存都换过,而且试过用DOS引导GHOST向C盘拷镜像都OK,就是到进度条不动,刷过BIOS,加焊过显卡,无果。希望大家给点思路。
发表于 2013-3-11 20:32:31 | 只看该作者 �
前天修了一台,是USB接口处一个芯片坏小芯片8脚,一边4个脚的那种。可用CQ40料板上的代用。
发表于 2013-3-11 20:50:40 | 只看该作者 �
楼主试着把外设都拔掉光驱,触摸板,摄像头,直接屏,CPU,内存条,最小系统化看看,键盘也有可能有问题
发表于 2013-3-11 21:14:03 | 只看该作者 �
我是裸板加内存点的机
发表于 2013-3-12 11:05:23 | 只看该作者 �
你说的是给USB供电的芯片吧,我换了也不行
发表于 2013-3-12 11:27:26 | 只看该作者 �
不行就换板啊
发表于 2013-3-23 14:52:13 | 只看该作者 �
LZ有没有解决?我也碰到这个一样的问题
.........期待解决中!刷过BIOS,重置过北桥,重置过南桥,集成显卡的!
