查看: 3589|回复: 16
[讨论]一下主板不稳定故障,俗话“抽风病“
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-24 09:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板不稳定故障,俗话“抽风病“
遇到的一个都没修好,郁闷 ……谁有经验阿
大家谈谈  集思广益。。
比如说 这次能进系统。
下次进不去系统,换了主板就好。。
[ 本帖最后由 张明军 于 2007-5-24 14:38 编辑 ]
发表于 2007-5-24 09:47:33 | 只看该作者 �
这里没有会治“抽风病”的医生,这样的贴估计要被版主“批”的
发表于 2007-5-24 10:07:32 | 只看该作者 �
驱动,电容,虚焊,供电不足,散热不好....
大概就知道这些了
发表于 2007-5-24 10:54:50 | 只看该作者 �
以及某些地方由于元件变值造成的电压偏低、偏高等。
发表于 2007-5-24 11:09:14 | 只看该作者 �
也不一定都是板的问题
发表于 2007-5-24 13:46:55 | 只看该作者 �
原帖由 OK没问题 于 2007-5-24 09:47 发表
真要是批我那就不对了。。这种软故障难查。所以才请教大家
发表于 2007-5-24 14:37:56 | 只看该作者 �
比如说 这次能进系统。下次进不去系统,换了主板就好。。
发表于 2007-5-24 16:23:17 | 只看该作者 �
也有可能是虚焊引起的
发表于 2007-5-24 16:31:43 | 只看该作者 �
我个人认为 抽风病产生的原因 应该有很多 总之什么都有可能啊
借用一句广告词"一切皆有可能"
发表于 2007-5-24 18:03:19 | 只看该作者 �
这种故障我遇到过的 都是换电容好的 不稳定的板
发表于 2007-5-24 18:48:24 | 只看该作者 �
同意楼上的 我也是经常碰到这样的 如果换了电容还不能解决 那基本上就不处理了
发表于 2007-5-24 19:11:51 | 只看该作者 �
呵呵,怎么都是那样的做法哦
发表于 2007-5-24 19:47:41 | 只看该作者 �
就是呀,我都是碰运气的,换电容能好那就是运气好呀
发表于 2007-5-25 09:07:19 | 只看该作者 �
看来以后,找不到毛病就先换电容了。管他鼓包没有呢,直接就换
有个显卡就抽风,插别人的主板上好使,插原配的主板就花屏
没招了,把电容都换了,就好了,虽然电容都没看出问题。。。。
发表于 2007-5-26 08:22:44 | 只看该作者 �
怎么没人了呢。。。。。
发表于 2007-5-26 14:08:20 | 只看该作者 �
本人认为类似问题大多为虚焊所引起的.
发表于 2007-5-26 18:05:12 | 只看该作者 �
软故障和00FF一样永远的痛
