查看: 5746|回复: 30
大哥们请教下驱动板怎么检修?
发表于 2013-3-11 10:00:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
请问我这个驱动板会导致白屏和无显示,请问我要怎么检测这个板??
发表于 2013-3-11 10:19:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这款驱动板一般是长城显示器用的 容易出很多怪问题 基本都是bios程序的问题 刷程序 没有就换驱动板
发表于 2013-3-11 10:30:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重写数据试试看
发表于 2013-3-11 10:35:28 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
想研究就刷BIOS,要么换通用驱动板
发表于 2013-3-11 10:55:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换板八,方便,省时、省力
发表于 2013-3-11 11:09:39 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
先测5V供电,然后是三端LDO线性稳压输出电压,都有就测屏的供电----一般在屏的接口两头会有保险电阻,而且驱动板有启动开关屏供电的三极管或MOS管,都有那就测一下主控芯片的供电脚(可查它PDF规格书)、晶振、复位脚。
硬件都正常就查它软件,先找到它的EEPROM芯片,一般是25的FLASH芯片或24系列的,测它的供电脚,有示波就器就测它的串通时钟和串行数据脚,再后再刷个对版的固件,一般做了这些工夫应该找到它的问题所在的了
发表于 2013-3-11 11:59:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
刷程序好像很难吧
刷程序是最容易的,只要你有编程器或下载线,淘定花一包烟买一个,瞬间发到你电脑上,再瞬间刷到你EEPROM上,瞬间接上电源,。。。。。。。。。。。。  发表于 2013-3-11 16:05
发表于 2013-3-11 12:03:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
确认是它的事直接 换吧
发表于 2013-3-11 13:21:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
驱动板和高压板完全不一样, 高压板只要12V5V地线开关,就改好, 驱动板改好后基本都是要刷过程序的,因为每块屏都是要用不同的驱动板才能点起来,  详情 回复 发表于 2013-3-12 09:23
发表于 2013-3-11 13:28:13 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
看故障,再判断。指示灯亮不亮啊
发表于 2013-3-11 13:44:22 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
刷程序不行就换板吧,
发表于 2013-3-11 14:21:32 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
zengokokok 发表于 2013-3-11 11:09
先测5V供电,然后是三端LDO线性稳压输出电压,都有就测屏的供电----一般在屏的接口两头会有保险电阻,而且驱 ...
讲得不错,如果是屏的问题呢?有没有好的维修方法啊
如果是屏的逻辑板部分,一般只有两成的修复机会。只能检查一下逻辑板的供电保险电阻,如果含有码片就检查它的供电脚是否在正常范围内,也可以有刷一下码片,再就是LVDS的解调芯片的供电脚是否正常或过热再像,最后是  详情 回复 发表于 2013-3-11 15:58
发表于 2013-3-11 14:40:52 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
手上一定要有万用驱动板点屏,锁定驱动板故障后检查驱动板到屏的5V供电,正常的话检查驱动板3.3V2.5V和1.8V的供电,然后进行维修
发表于 2013-3-11 15:58:57 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
如果是屏的逻辑板部分,一般只有两成的修复机会。只能检查一下逻辑板的供电保险电阻,如果含有码片就检查它的供电脚是否在正常范围内,也可以有刷一下码片,再就是LVDS的解调芯片的供电脚是否正常或过热再像,最后是它的转换的各组高低电压测试点TIP是否有电压,不行那你只能送到屏工厂里重投一次胎了
发表于 2013-3-12 09:23:20 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
野兽619 发表于 2013-3-11 13:21
通用驱动板需要自己刷程序吗?还是跟通用高压板一样,直接连历来就OK了
懂了。谢谢  详情 回复 发表于 2013-3-12 18:36
有面迷糊了。比如说。一显示器屏挂了,换屏。我用一块借口一样,尺寸一样的屏,接上去,难道就不亮了吗?  详情 回复 发表于 2013-3-12 11:06
发表于 2013-3-12 09:40:26 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
学习了。我也刚开始学习维修液晶显示器
发表于 2013-3-12 11:06:06 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
妳镁锝潒畜生 发表于 2013-3-12 09:23
驱动板和高压板完全不一样, 高压板只要12V5V地线开关,就改好, 驱动板改好后基本都是要刷过程序的,因为每 ...
发表于 2013-3-12 11:06:35 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
能亮, 但如果是你驱动板坏了, 换驱动板的话, 除非你换一样的驱动板, 用通用驱动板的话 可能要刷过程序,当然,大部分屏通用驱动板都可以点, 只要跳线冒调下就可以,  详情 回复 发表于 2013-3-12 12:47
发表于 2013-3-12 12:47:42 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
懂了。谢谢了  详情 回复 发表于 2013-3-12 18:35
发表于 2013-3-12 18:35:55 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
妳镁锝潒畜生 发表于 2013-3-12 12:47
能亮,  但如果是你驱动板坏了, 换驱动板的话, 除非你换一样的驱动板, 用通用驱动板的话 可能要刷过程序 ...
懂了。谢谢了
