楼主: liu-cc
大哥们请教下驱动板怎么检修?
发表于 2013-3-12 18:36:22 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
懂了。谢谢
发表于 2013-3-12 23:14:16 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
这种板修几张了,都是换主控的!试一下吧
发表于 2013-3-13 14:48:39 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
逻辑世界 发表于 2013-3-12 23:14
这种板修几张了,都是换主控的!试一下吧
嗯,谢谢,我试试
发表于 2013-3-13 14:50:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zengokokok 发表于 2013-3-11 11:09
先测5V供电,然后是三端LDO线性稳压输出电压,都有就测屏的供电----一般在屏的接口两头会有保险电阻,而且驱 ...
具体怎么测的?能否看图说明点?我新手刚接触这个不是很懂
我所说的是常的驱动板检修方法,从你的图上我看不清楚是那款驱动板,你报一下板号,我可以分析一下  详情 回复 发表于 2013-3-13 19:33
发表于 2013-3-13 19:33:08 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
发表于 2013-3-14 09:12:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是长城的原装板用做17寸液晶显示器的,我也不知道啥板号哦
板号才是唯一的,牌子型号都只是一个标志而已,同一牌子型号的机器也可以有不同版本的方案,板子上有一串数和字母组成的板号,这是原始制造商确定下来的物料号,你看一下电路板上某个地方印刷有的  详情 回复 发表于 2013-3-14 09:28
发表于 2013-3-14 09:28:38 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
发表于 2013-3-15 09:16:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
zengokokok 发表于 2013-3-14 09:28
板号才是唯一的,牌子型号都只是一个标志而已,同一牌子型号的机器也可以有不同版本的方案,板子上有一串 ...
是这个图片吗
发表于 2013-3-15 12:16:04 | 只看该作者 来自: 广西贵港桂平 来自 广西贵港桂平
是的这个就是板号
发表于 2013-3-15 12:27:57 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
测几个主电压 ,不行就换
发表于 2013-3-15 17:16:38 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
实际维修中驱动板导致白屏的较少若是一般是由9435损坏,更换后一般可以解决
