查看: 1926|回复: 6
求助 t41 待机0.06,按下开关,直接掉到0.00
发表于 2013-3-11 09:55:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助  t41 待机0.06,按下开关,直接掉到0.00,3M对地阻值只有33欧姆,请大神指教检修思路。
发表于 2013-3-11 10:15:39 | 只看该作者 �
待机电流有点高,正常为0.028左右,3M为33欧是正常的,为误导了
发表于 2013-3-11 10:07:29 | 只看该作者 �
可能是南桥坏了
发表于 2013-3-11 10:23:30 | 只看该作者 �
待机时候:1.8  1.2   1.5都出来了。是不是1.2不应该出来?这是待机电流大的原因吗?
发表于 2013-3-11 11:26:39 | 只看该作者 �
未必不是主板有短路
发表于 2013-3-11 12:30:36 | 只看该作者 �
换3v 5v大电容试试
发表于 2013-3-11 12:57:58 | 只看该作者 �
