查看: 2562|回复: 8
主板不过内存
发表于 2008-8-26 19:54:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有个815的主板   内存供电正常  BIOS刷了N遍  用打阻卡  阻值正常   I/O换了   南桥北桥也都从做了  就是不过内存   晕呐    哪位高手给点思路吧   兄弟万分感谢
发表于 2008-8-26 20:01:59 | 只看该作者 �
和楼主一样,期待答案
发表于 2008-8-26 20:03:53 | 只看该作者 �
原帖由 胡保龙 于 2008-8-26 19:54 发表
晕啊,一块815也这样折腾啊“”“ 南桥北桥也都从做了”“”!!是不是内存时钟出了问题?
发表于 2008-8-26 20:05:53 | 只看该作者 �
815的板板
两桥都换了
何不换换槽和U座
发表于 2008-8-26 20:54:27 | 只看该作者 �
在NB和内存槽之间有1或2个100D 排阻,电压正常的话,换掉两两个基本OK
发表于 2008-8-26 22:19:09 | 只看该作者 �
唉   板子不重要  重要的我是要结果
发表于 2008-8-26 22:40:40 | 只看该作者 �
1  内存槽针脚可清洗下,有条件可换槽
2  内存的工作条件有很多,不单核心供电还有时钟和系统管理总线
INTEL主板不过内存,时钟不正常还可以查下北桥的工作条件
VIA和SIS主板不过内存,时钟不正常可以查下辅时钟IC的工作条件
3 主板上的频率跳线也要正确
发表于 2010-2-1 17:59:53 | 只看该作者 �
我手中刚好有一个810的板子跑不过内存,供电时钟正常,正找不到原因。(在NB和内存槽之间有1或2个100D 排阻,电压正常的话,换掉两两个基本OK)按这个修好了,可为啥这样修,能说说吗?
头像被屏蔽
9#
发表于 2010-2-5 15:09:40 | 只看该作者 �
815 我也碰见过北桥虚焊的问题,可是没有焊好呀
