查看: 2819|回复: 13
HP321 待机0.04 无3V 5V 开关有3.3及跳变 就是不触发开机
发表于 2013-3-10 23:00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
当接入适配器时,按下开关无反应 无任何跳变 B+ 基准都正常 但是电感都没电!
当使用电池时,按下开关,白色等亮,键盘左侧黄灯连续闪9下左右 掉电。
同时使用电源和电池时无法开机,也不闪,没有任何反应。
我怀疑是不是BIOS的问题,客户拿来其实是要换屏,因为屏壳不好拆,就大拆了机器,然后就出现这样的情况,算是黑手里了,好蛋疼~~求各位大神支招。
发表于 2013-3-10 23:26:36 | 只看该作者 �
无3V  5V查查待机芯片看看
发表于 2013-3-10 23:29:26 | 只看该作者 �
你要看懂时序  不然盲修
发表于 2013-3-11 14:24:44 | 只看该作者 �
看起来挺难的,不好修呀
发表于 2013-3-11 15:02:10 | 只看该作者 �
找到电路图查开机电路
发表于 2013-3-11 15:29:37 | 只看该作者 �
最好找到电路图;看懂时序再去分析维修
发表于 2013-3-13 02:07:43 | 只看该作者 �
电路图找到了 示波器也用了 时序也找了 BIOS也刷了 现在准备换个待机芯片试试
发表于 2013-3-13 12:11:07 | 只看该作者 �
原来这么难修,看来还得要懂原理
发表于 2013-6-24 20:29:15 | 只看该作者 �
bios 芯片。
发表于 2013-10-23 11:40:53 | 只看该作者 �
修好没有,我这也有一台这样的
发表于 2014-3-14 14:17:49 | 只看该作者 �
NEC大电容问题。
发表于 2014-4-21 12:09:58 | 只看该作者 �
修好没有,我这一样的故障
发表于 2014-4-24 13:31:21 | 只看该作者 �
修好没有,回复下,遇到同样遭遇了
发表于 2016-8-16 13:01:27 | 只看该作者 �
最后修好吗,哪里坏了
