查看: 2981|回复: 0
富士康N15235板型号6627ma-rs2h无复位维修一例
发表于 2013-3-10 20:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
直接上图
测试卡复位灯长亮  用假负载 CPU无电源压  时钟0.74V   PG 1.7V  上U CPU电压 1.23V  各路供电 都有   想想 还是重不正常的地方下手吧  因为平时我没一般都要替换个IO    测PCI  A15脚 0.2V电压  就在这里   找了半天电路图没找到  跑线路吧   跟这PCI复位点线路 跑下去  这条线去了网卡   测网卡的工作条件 均有 直接拆掉  上U   狂奔到 25   26  插VGA线 亮机   重旧板上找了个RTL8100C  换上去  装系统测板  一切正常  修复完成
