查看: 3516|回复: 8
修好台三星R58多修机,发出来分享
发表于 2013-3-10 18:11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到台同行送修的三星R58独显的机器,故障现象不触发,待机电流0.018,接开机键后电流到0.028左右又掉回0.018,客户说以前给别人修过修不好,给我看看。送走客户,拆开了看下,待机芯片TPS51120,EC H8S 2110B,BIOS,网卡芯片88E8039都有被焊过的痕迹。从简单的修起吧,上电量了下待机的3V 5V,没有电压,51120还有点烫,感觉有短路,断掉电源量了下L511,L510的对地阻值,发现L510阻值为2,阻值不对(心有窃喜,找到问题了),取掉电感L510量了下,发现是后级短路。不确定短路的位置,只好用烧鸡大法,用3.3V限电流烧机,最后摸到网卡很热,取掉网卡后上电,还是一样现象,郁闷。不过待机芯片不热了,心想还是有点进步,要是那么简单上家早就修好了。
没有办法只有上电再测度51120的工作条件,供电21脚电压正常,VREG3,VREG5也正常,EN5有19V,EN3有5V正常,12和29脚的开启电压只有0.1V,正常应该是3V的高电平。受KBC3_SUSPWRON信号的控制,经查是由EC H8S的29脚发出,但在EC的29脚测试却只有0V,按电路图是通的,电压一样是0.1V才对。断电只有乖乖的跑线路线,最后才发现在EC的29脚下面有个焊点有点腐蚀的痕迹,刮开来量了下不通的,二话不说,飞线补上。补上后上电再量了下电压,晕了。EN1,EN2电压为0V了。
想了下思路,既然是0V应该是H8S没有发出KBC3_SUSPWRON信号,只有查H8S的工作条件了,上电量了下开机键有3.3V电压,按开机时H8S的7脚也有跳变,发给南桥的KBC3-PWRBTN#却没有跳变,应该是H8S问题,于是查了下工作条件供电的5.6.8.9脚正常,时钟量了下晶振有电源,复位的1脚也是正常的。心想这下子完了,H8S如果坏了是出了名的头痛,因为里面有程序,换个新的未必行的。要一样机器拆下来的才行,那就等于报费了,几个小时的功夫就白费了。抱着一线希望上了下基地看下有没有遇到类似问题的朋友。结果在这个贴子里http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=440464的5楼
pujiang 兄弟的话启发了我,遇到现在这个现象有可能是BIOS有问题又或者ACOK/ACIN信号有问题,有灵感了,BIOS先不理了,找了下ACOK这上信号,发现是由充电芯片1909发给H8S的信号,应该是高电平的,在H8S是23脚的ADT3_SE测了下只有0.1V。
应该不对的。找到MAX1909,有人说三星机有通病是1909的1脚供电没有电压,我量了下是有19V的,量了其它几个关键脚没有问题,于是就换1909的,在废板里找到这个型号,换上后上电,电流不停往上跑了,接屏测试终于有显示了。时间仓促,写得不好望见谅。另外这款机的待机电压是要开机后才会出3V,5V的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主这就叫集思广益!脑子很活,无师也能自通!  发表于 2013-3-11 21:10
参与人数 3下载分 +30 收起 理由
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
ptmanager + 20 鼓励发帖
r超人不会飞 + 5 淡定
发表于 2013-3-10 20:14:23 | 只看该作者 �
这个是有3。5V后给KBC3-PWRBTN一个上拉,所以不会有动作
发表于 2013-3-10 22:36:23 | 只看该作者 �
说的很详细,只要用心,论坛里总可以找到你要的灵感
发表于 2013-3-10 22:57:02 | 只看该作者 �
呵呵, 这个ACOK就不是很熟悉了, 高手
发表于 2013-3-11 16:07:46 | 只看该作者 �
    楼主是突然找到了灵感啊!不过怎么的还是得感谢基地,不然哪来的灵感啊!呵呵!
发表于 2013-3-11 21:44:45 | 只看该作者 �
烧鸡法是怎么烧的呢 我是菜鸟 麻烦楼主分享一下 谢谢
发表于 2013-3-12 00:33:50 | 只看该作者 �
修到没有思路了就来论坛逛逛
发表于 2013-3-12 22:39:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-28 02:43:19 | 只看该作者 �
好多主板的的ACOK都是低电平才有效的。例如广达,仁宝的机器就低电平正常。还有IBM的也是。
