查看: 3740|回复: 24
CQ41重启不亮求助
发表于 2013-3-10 12:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
按开机键开机能进系统什么都正常,但是重启就不亮了 电流在1.21左右不动了机子不亮 ,但是断电开机又正常能进系统,总之就是重启他就不亮,在COMS下重启他也一样的  PCH架构的 HM55的桥已经换过 EC 和桥的BIOS已经刷过 显卡从新植球过 CPU换过 内存换过 不亮的时候代码跑5E 那个知道的大哥给个思路    谢谢!!!
发表于 2013-3-10 12:56:19 | 只看该作者 �
刷 BIOS试试
发表于 2013-3-10 12:58:16 | 只看该作者 �
楼主这个问题比较麻烦,还是再刷一个bios试一下吧。
发表于 2013-3-10 12:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 13:14:39 | 只看该作者 �
我刷了N个BIOS了 都一样
发表于 2013-3-10 13:14:53 | 只看该作者 �
看看板子上有没有腐蚀断线
发表于 2013-3-10 13:18:21 | 只看该作者 �
不亮的时候检查下CPU复位之类的。电流有跳变么?
发表于 2013-3-10 13:24:46 | 只看该作者 �
按上电时序一步步来吧
发表于 2013-3-10 13:28:46 | 只看该作者 �
都跑码了 CPU复位应该有了吧 不亮的时候跑的是5E
发表于 2013-3-10 13:32:29 | 只看该作者 �
换系统没?
发表于 2013-3-10 13:35:35 | 只看该作者 �
看看电流跑到哪里,如果是1.2以上的话,基本上是有显卡行做显卡,没有做北桥,再不行干南桥。当然是我的话我会先查供电是否正常,正常了刷BIOS,再不行就干三大块
发表于 2013-3-10 13:37:47 | 只看该作者 �
wuhechun2012 发表于 2013-3-10 13:35
看看电流跑到哪里,如果是1.2以上的话,基本上是有显卡行做显卡,没有做北桥,再不行干南桥。当然是我的话我 ...
PCH架构的没北桥 南桥我已经换过了全新的HM55  显卡也从新植珠了 没换不知道是不是显卡问题?
发表于 2013-3-10 14:03:20 | 只看该作者 �
自由石匠 发表于 2013-3-10 14:01
换个硬盘试试
我没上硬盘 开机进BIOS然后按Ctrl Alt+Delete 重启他就不亮了
发表于 2013-3-10 14:19:17 | 只看该作者 �
还真是头疼的问题.....
发表于 2013-3-10 23:58:27 | 只看该作者 �
遇到这种机子,头疼啊,我手上也有两台像这样的。受不了
发表于 2013-3-11 00:04:44 | 只看该作者 �
LZ  这个机器 是双显卡 切换的吗
发表于 2013-3-11 02:03:34 | 只看该作者 �
到HP官网下载BIOS刷了试试前面见过这样一台机器好像要VISTA这个操作系统下的BIOS
发表于 2013-3-11 07:45:15 | 只看该作者 �
吧BIOS的时间调下试试,还有就是BIOS的电池电量足么?在就是吧无线网卡插上试试!希望可以帮到你
发表于 2013-3-11 09:28:52 | 只看该作者 �
谢谢你的解答COMS电池有电的
发表于 2013-3-11 09:29:40 | 只看该作者 �
周芳明 发表于 2013-3-11 00:04
LZ  这个机器 是双显卡 切换的吗
这个是双显卡的 但是是不是切换的我不清楚
