楼主: 湘南剑
显示器暗的另类解决办法
发表于 2013-3-18 21:33:20 | 只看该作者 �
烦恼的小杰 发表于 2013-3-18 20:37
pson是开启信号吗?如果是,我认为这样接不行,因为调节亮度时,电压是会变得,而pson信号电压是固定的! ...
PSON是开启信号,你说的视乎也很对。不过事实是我曾经很多次把PSON和ADJ相连就可以正常使用。我个人认为这种情况是因为 PSON是高电平开启 而ADJ的电压调节范围 一直维持在高电平 比如2.5V——3.3V 况且用户在使用机器时一般不会去调节亮度 就算是调节 也不会把亮度调的很暗
发表于 2013-3-18 22:08:34 | 只看该作者 �
楼主太有才了,充分利用了原机5V。
发表于 2013-3-19 17:07:19 | 只看该作者 �
这是真正维修修复
发表于 2013-3-20 13:21:34 | 只看该作者 �
活学活用,满足高压板的工作条件它就会工作
发表于 2013-3-20 14:03:19 | 只看该作者 �
楼主的想法真挺好,充分利用了三极管的放大作用,以后遇到类似问题知道怎么做了
发表于 2013-3-21 10:08:55 | 只看该作者 �
用的着这么麻烦吗 ,在驱动板上找个 开机才产生的 5v,替代ADJ ,让它保持高电平,最高亮度,就OK了
发表于 2013-3-21 10:10:05 | 只看该作者 �
客户 一般不会在意 亮度调节了
发表于 2013-3-28 21:07:54 | 只看该作者 �
我们小白看的一头雾水啊   什么时候才能独立维修啊
发表于 2013-3-31 20:41:23 | 只看该作者 �
厉害,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
新安江 -2 严禁灌水
发表于 2013-4-1 14:47:16 | 只看该作者 �
我认为这个问题进入工厂模式调节下就可以解决了,不用这么费劲吧。。。。。。。。。
发表于 2013-4-6 09:35:01 | 只看该作者 �
楼主厉害,自己能改电路
发表于 2013-4-6 14:23:58 | 只看该作者 �
果然高手无处不在啊
发表于 2013-4-11 12:27:40 | 只看该作者 �
自己能改造电路,厉害
发表于 2013-4-11 21:47:35 | 只看该作者 �
一在体板上,我都找不到高压板的那几个信号线是哪几条啊~~~~伤心
发表于 2013-4-11 23:56:00 | 只看该作者 �
可借鉴的,楼主的背光技改方法。
发表于 2013-4-12 07:42:20 | 只看该作者 �
论坛的精英很多,确实有好多东西需要多多学习.我目前就是换高压板后亮度暗淡.
发表于 2013-4-13 14:29:55 | 只看该作者 �
哎呦  不错哦
发表于 2013-4-14 17:11:31 | 只看该作者 �
有照片吗楼主
发表于 2013-4-14 17:41:26 | 只看该作者 �
。。。G极加个3.3V电压,S极会输出多少?
要是完全导通G极需要多少伏的电压。
MOS跟三极管不同,要完全导通,Vgs间电压达到一定值就可以导通,但完全导通,N型Vgs要到4~10V。理论上是这样。实际上我发现N型的这个7002,Vgs超过0.7V就可以导通,但输出电压是Vs=Vg-0.3V左右。 这个我弄好后,实测  详情 回复 发表于 2013-4-14 17:53
发表于 2013-4-14 17:53:00 | 只看该作者 �
这个我弄好后,实测ADJ给出3.3V时,S极会有3电压,显示器已经达到正常亮度。
有些朋友怀疑ADJ是一个高阻值负载,所需电流很小,怎么会有这样的问题呢?这些朋友可能想不到,驱动板的ADJ端子已经有问题的时候,它就是不能输出高压板所需的这个小小的电流,而MOS与三极管不同,是电压型器件,正好可以解决这个问题!
