查看: 14858|回复: 70
显示器暗的另类解决办法
发表于 2013-3-10 11:16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
修一唯一22寸液晶,故障为亮度低,在菜单中把亮度调到最大还是暗。这个客户的显示器我之前上门的时候看过,不是这么暗的,而且它是在三个月内慢慢变暗的!
拿回来拆机后,测灯管,正常。测高压条,暗,测开启信号正常,测亮度控制,2.7V,不算低。换高压条,还是暗。
断开高压条连接线,测PSON,3.7V,ADJ3.3V。按通用高压条接法,可以去掉ADJ,但它这个高压板不行,没了ADJ,更暗了!换个通用吧,要截板,而且它的高压本来就没坏,舍不得。思考一会儿之后,拿一个1K电阻从5V供电飞个电压过来,亮度上来了。但问题又来了,高压不能关断了。看来真正的问题并不在高压板,而是在驱动板上了,即驱动板ADJ输出负载能力过弱,无法驱动高压板的ADJ端子了!
经过思索后,我决定小改电路解决这个问题。
改动如下图:
在高压板上割断ADJ线,刮开铜铂,正好焊上G、D脚,飞了一小段线,连上S极和5V供电,测试正常,至今客户使用了三个月,亮度一直很不错。
补充内容 (2013-3-17 17:29):
图上D、S极标反了...请大家阅读时更正。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员10976320.5元2019-11-13 22:41
查看所有购买记录
反对楼主: 5.0
G端要高于S端3V才能可靠导通,也就是8V的驱动电压.ADJ才3.3V能驱动,什么常识,这水平!  发表于 2013-3-17 19:25
反对楼主: 5
D-S极颠倒过来也不能导通!楼主忽悠人,大家也跟着人人云亦云.  发表于 2013-3-17 17:28
D-S极接反了。  发表于 2013-3-17 13:00
参与人数 6下载分 +62 收起 理由
wchj5120 + 5 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
xyzher + 5 很给力!
ptmanager + 30 赞一个!
sz6248 + 2 赞一个!
edisong + 10 赞一个!很实用!
本文由 会员591848 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-10 11:38:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
也可以用三极管改的
我觉得 还是 场管好吧。 ADJ 调节是 电压变动,而三极管是靠 电流的强度来控制导通截止的。  详情 回复 发表于 2013-3-18 20:41
发表于 2013-3-10 12:14:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
2N7002是N沟道管子   ,这样能导通?
只导通 3V 降压了  详情 回复 发表于 2013-3-10 12:18
发表于 2013-3-10 12:18:48 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
发表于 2013-3-10 12:26:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
8235687 发表于 2013-3-10 12:18
只导通 3V 降压了
怎么个降压法?  给我讲讲
是这样算的吗  发表于 2013-3-17 16:04
在MOS管G极加的电压是3.3V,MOS导通时会有0.3V压降,D级输出最大也只能到3.3-0.3=3V。  发表于 2013-3-10 14:16
发表于 2013-3-10 13:22:53 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
LZ  拿2N7002当开关拉  驱动板上给ADJ 电压  2N7002上   S和D就通,5V就给高压板的ADJ端子供电  是这样吗,我理解的对吗?
关键我想问问LZ  你这样是不是亮度就没法控制拉 ?
你的理解是正确的,但亮度还是可以控制的,因为MOS管G极电压变化会引发D极输出电压变化,还是可以控制亮度变化。如果照2楼朋友说用三极管直接改为这样,亮度就无法控制了,要控制,电路就相对复杂些。  详情 回复 发表于 2013-3-10 14:13
发表于 2013-3-10 13:46:47 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
这个显示器维修起来比换板有意义些
发表于 2013-3-10 14:07:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加这个管的作用是什么 ?
我在文章说明了:驱动板ADJ输出负载能力弱引起亮度降低。加这个MOS的目的就是增强ADJ的负载力,这样就可以驱动高压控制芯片的ADJ端子了。  详情 回复 发表于 2013-3-10 14:14
发表于 2013-3-10 14:13:39 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
Iralewes 发表于 2013-3-10 13:22
LZ  拿2N7002当开关拉  驱动板上给ADJ 电压  2N7002上   S和D就通,5V就给高压板的ADJ端子供电  是这样吗, ...
发表于 2013-3-10 14:14:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
135462 发表于 2013-3-10 14:07
加这个管的作用是什么 ?
发表于 2013-3-10 14:38:05 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
湘南剑 发表于 2013-3-10 14:13
你的理解是正确的,但亮度还是可以控制的,因为MOS管G极电压变化会引发D极输出电压变化,还是可以控制亮度 ...
谢谢 领教  我是初学 喜欢这些东西 没一点基础  至于你说的G极电压变化会引发D极输出电压变化 我想这应该是2N7002的工作 原理之二拉 之一是 拿这个东西可以当开关  哈哈 我了解着东西用处拉 以后会用上的, 谢谢!!
发表于 2013-3-10 14:59:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
只导通 3V 降压了
那为什么不是D级输入端呢。 而是S级  。   N沟道不是UG>US才可以导通吗,而这样不是US>UG了。。 而你是S作为输入端。我对电路不是很懂。请见谅啊
s d都可以当输入  发表于 2013-3-17 16:07
发表于 2013-3-10 17:09:47 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
被搞糊涂了  ADJ电压不够 加个N管电压更低 怎么变高的呢            2.7V-0.3V=2.4V
发表于 2013-3-10 17:17:39 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
他是用ADJ控制啊5V吧?   但是N沟道管子导通应该是UG>US啊。 这个为什么是颠倒的。漏极和源极之间有一个二极管,那样也应该在4.几V啊 。  我不懂
那个二极管有2种方向 有种正常 的 有种专用的  发表于 2013-3-17 16:10
发表于 2013-3-10 23:10:50 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
LZ的方法很好,最终也解决了亮度问题。
不过是把上面的图画反了,应该是D极接5V,S极接adj。
实际线路连接一定是对的,不然就不会提高亮度了。
发表于 2013-3-12 22:55:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
把PSON和ADJ相连应该也可以用吧
同意楼主: 5.0
pson是开启信号吗?如果是,我认为这样接不行,因为调节亮度时,电压是会变得,而pson信号电压是固定的!当你调节亮度时,等同于pson电压就会变动,这样有可能会暗屏(黑屏)。个人理解。 大师们怎么看...  详情 回复 发表于 2013-3-18 20:37
同意楼主: 5
这个可以有,曾经测试过  发表于 2013-3-15 21:39
从未测试过,下次有机会了试一下看看。  详情 回复 发表于 2013-3-15 20:08
发表于 2013-3-13 08:28:21 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
思路明确,电路简单,很好的方法
发表于 2013-3-13 10:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主高深,我是初级没大搞懂。
我有一次遇到一台显示器,独立高压条坏了,我用通用高压条代换,没接ADJ{后来接上根本就点不亮灯管},ON信号在刚开机时有,5到6秒就变成0.27v高压条就不工作了。这个板ADJ有14点几伏,太少见。最后没办法给客户沟通单独加了个外置开关来控制高压条ON5V信号才算完。
发表于 2013-3-13 21:23:45 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
楼主修的不错,语言描述的好多新手没有明白,这个亮度调节,很迷惑人的。好多驱动板和高压条配合不好,
发表于 2013-3-14 19:04:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
自己能改造电路,厉害
