- 积分
- 641
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-22
- 精华
湘南剑 发表于 2013-3-16 08:53
说实话,对于MOS管的工作,我也有些模糊!但MOS的控制极加上电压后,源、漏极都可以作输入、输出端,这点我 ...
N沟的场管,应该在G-S极加正偏电压才能导通,一楼的原图把D-S接反了,到高压板的ADJ电压是不可控的,
此时,高压板的ADJ电压是5V经场管内管二极管直接加到高压板的,电压大约是5V-0.7V=4.3V。
当D-S极调过来即S极输出时,输出电压是根据G-S的偏置电压大小而定的,如果驱动板的供电电压是3.3V,驱动板的ADJ应该不会大于3.3V,也就是说,你加这个管子后,即使接法正确,其输出电压应该也是在3-3.3V之间。
不知道故障时,你在路(驱动板ADJ跟高压板ADJ连接状态下)实际测量的ADJ电压是多少?
如果改动电路后电压基本一样,除非是高压板的ADJ驱动电路有问题,否则,你的说法是没法理解的。
实际上,高压板的ADJ驱动负载的开路电阻基本上都比较大,因为驱动电流过小可出现的你这种情况非常少。
希望你提供一下原来故障状态下的在路ADJ电压。
