查看: 2349|回复: 11
日货 L310开机无显。
发表于 2013-3-10 10:40:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了台L310(322) 集成显卡的~。。   电流2步。。插不插内存都一样,开机不亮。。
电流开机就0.880.。然后慢慢的往上涨。。涨的速度还挺快的。。涨到 1.220左右就掉电。
我打算换北桥。。。你们有什么好的意见吗 ?
发表于 2013-3-10 10:42:53 | 只看该作者 �
{:soso_e117:}  补充问题。。。 这种东芝 不是NEC大电容的那款通病。。
发表于 2013-3-10 10:48:31 | 只看该作者 �
把cpu清理一下 来回咣当几下cpu
发表于 2013-3-10 13:07:44 | 只看该作者 �
这个问题不好说,楼主还是按照时序修吧,
发表于 2013-3-10 14:58:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 14:58:30 | 只看该作者 �
yuqifeng 发表于 2013-3-10 13:07
这个问题不好说,楼主还是按照时序修吧,
恩。。没好办法。。只能这样走了。。
发表于 2013-3-10 15:31:24 | 只看该作者 �
你这个只有查控制信号
发表于 2013-3-10 15:33:38 | 只看该作者 �
见过这个故障。我想我会加焊桥,不行就换个试试了。
发表于 2013-3-10 15:34:17 | 只看该作者 �
现在机器真不好修
发表于 2013-3-10 17:18:37 | 只看该作者 �
见过 最终解决了吗? 我没有换桥。。只是在看信号。。阻止正常。。无法确诊是北桥。。我取下来植株了。。BIOS刷了 都还不行
发表于 2013-3-10 17:53:47 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2013-3-10 15:31
你这个只有查控制信号
地址 数据线 都正常。。其他还需要查下什么信号
发表于 2013-3-11 07:31:09 | 只看该作者 �
  没意见  啊      干贝。
