查看: 6995|回复: 39
联想Z460开机很慢很慢
发表于 2013-3-10 10:28:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台联想Z460的机子 ,开机很慢很慢的   硬盘也换过了  光驱也拔掉了,外设的东西东正常,慢装也装了   都不好使,,,,,,,请问下各路大虾这是神马情况呢........
发表于 2013-3-10 10:33:17 | 只看该作者 �
内存有没有更换过?
发表于 2013-3-10 10:40:44 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 10:48:17 | 只看该作者 �
进系统刷BIOs试一下。
发表于 2013-3-10 10:49:47 | 只看该作者 �
刷刷BIOS试试百
发表于 2013-3-10 10:53:27 | 只看该作者 �
大爱李小楠 发表于 2013-3-10 10:49
刷刷BIOS试试百
我不会啊,,,你能大概讲讲吗?   谢谢,,,
发表于 2013-3-10 10:57:06 | 只看该作者 �
♂晓林 发表于 2013-3-10 10:48
进系统刷BIOs试一下。
我不会弄,你能教教我吗?
发表于 2013-3-10 10:59:19 | 只看该作者 �
建议你刷下BIOS试下,看下行不行
发表于 2013-3-10 10:59:36 | 只看该作者 �
检测USB接口有没有插坏 遇到过USB接口插坏短路导致机器速度过慢!
发表于 2013-3-10 10:59:50 | 只看该作者 �
个人感觉也有可能是显卡的问题
发表于 2013-3-10 11:00:00 | 只看该作者 �
如果hp的话 是适配器与电池检测电路  Z460 没修过这中故障
发表于 2013-3-10 11:27:29 | 只看该作者 �
l楼主建议查下USB口有没有短路,没有短路,直接加焊南桥,加焊不行,更换南桥。保证OK!
发表于 2013-3-10 12:40:17 | 只看该作者 �
估计是内存有坏的的了
发表于 2013-3-10 12:41:31 | 只看该作者 �
是不是BIOS的问题啊,刷bios试一下
发表于 2013-3-10 13:54:48 | 只看该作者 �
看看读卡器中是不是有东西,一般人想不到这里,联想售后人员飘过
发表于 2013-3-10 15:35:15 | 只看该作者 �
怎么就没人提到北桥出问题也有可能引起这种故障呢
发表于 2013-3-10 15:35:58 | 只看该作者 �
进系统一切都正常吗
发表于 2013-3-10 16:16:46 | 只看该作者 �
DAOUM3MB8EO
发表于 2013-3-10 16:26:08 | 只看该作者 �
加焊下南桥看行不行,如果不行只能换个南桥试试,这种问题我在别的主板上遇到过很多
发表于 2013-3-10 16:35:34 | 只看该作者 �
是主板问题的话主要是南桥了
