联想Z460开机很慢很慢
发表于 2013-3-10 19:53:36 | 只看该作者 �
看看网卡有没有发烫什么的。我有遇到联想机器 网卡坏的  就卡这个界面
发表于 2013-3-10 20:16:40 | 只看该作者 �
刷BIOS看看,这个机器的通病就是这个。
发表于 2013-3-10 20:49:23 | 只看该作者 �
USB短路了。。。。
发表于 2013-3-10 20:51:40 | 只看该作者 �
同意楼上的,看下USB 外设什么的有没有坏掉
发表于 2013-3-11 09:21:28 | 只看该作者 �
硬盘模式改成另外一种看看
发表于 2013-3-11 09:32:29 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-11 09:39:07 | 只看该作者 �
打一下windows7-KB2292867系统补丁,联想个别机可能还需要对齐分区大小。
发表于 2013-3-11 12:27:03 | 只看该作者 �
遇到过一次是电源适配器的问题
发表于 2013-3-11 14:14:16 | 只看该作者 �
系统降频了 查PWM限流设置
发表于 2013-3-11 23:58:30 | 只看该作者 �
还是建议刷bios,这种情况会不会是开机bios和EC bios 资料不匹配造成的!
发表于 2013-3-12 02:17:11 | 只看该作者 �
光驱卸了试试看
发表于 2013-3-12 09:18:26 | 只看该作者 �
我以前见个海尔的换硬盘好的
发表于 2013-3-12 12:00:34 | 只看该作者 �
拽拽维修 发表于 2013-3-10 11:27
l楼主建议查下USB口有没有短路,没有短路,直接加焊南桥,加焊不行,更换南桥。保证OK!
你修过类型的机是吧?
发表于 2013-3-12 16:59:03 | 只看该作者 �
陈伟生843488258 发表于 2013-3-12 12:00
你修过类型的机是吧?
修过2台,都是换南桥的,但是不是你这个型号,其他机器
发表于 2013-3-12 16:59:24 | 只看该作者 �
你进PE慢不慢?
发表于 2013-3-12 17:10:03 | 只看该作者 �
我遇到过显卡问题处着毛病的,建议直接到售后换主板吧
发表于 2013-3-12 17:40:22 | 只看该作者 �
先做系统吧
发表于 2013-3-12 19:04:43 | 只看该作者 �
进系统慢民,还 是什么
发表于 2013-3-12 20:51:20 | 只看该作者 �
有点象是桥问题
发表于 2013-3-13 10:15:26 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看啊
