查看: 2721|回复: 11
奇怪的飞利普107S61绿灯闪不开机
发表于 2008-8-26 14:08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
奇怪的飞利普107S61绿灯闪不开机,加电测1507的1脚9V到11V的跳变,输出部分190V,80V,-12V略有点跳变,7V和12则大幅度跳变.将7805拿掉试还是一样跳.为此光藕.1507.BT169都换过,就连431两脚的瓷片电容也换过,均无效.电源1507周围所有元件都已仔细检查过,确定无坏件,请同行帮我解决!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-8-26 14:19:00 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
负载有短路保护,查行管及各电压是否正常。
发表于 2008-8-26 14:35:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
将行供电断开了还是一样
发表于 2008-8-26 17:58:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
换光偶和TL431
PHILIPS的机器是12V保护的
发表于 2008-8-26 18:11:11 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
光偶和TL431都换过试还是老样子
发表于 2008-8-26 18:11:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
行管C级的行脉冲取样电容2632坏了  换个 4700P的 在 下6608  ,可以用BA158快恢复二极管代换
发表于 2008-8-26 20:29:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
12V都没有,行怎么会工作?
发表于 2008-8-26 21:56:19 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我刚刚才修好1台
发表于 2008-8-26 22:21:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
怎么修好的,就换6608好的?
发表于 2008-8-26 22:33:39 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
是反馈供电二极管。用1N4148换就可以
发表于 2008-8-26 23:08:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
具体是哪个反馈供电二极管
发表于 2008-8-27 00:16:21 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
检查MCU对电源部分的检测支路。
