查看: 9588|回复: 17
入手精英p43t-a2主板,自检卡屏,求高人指点。
发表于 2013-3-9 11:28:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,最小单元法,现在只是主板,内存,cup,显卡。自检到这就不动了,按F11后,变为“boot selection popup menu has been selected”,又没有任何反应了。确定是主板问题,cpu 显卡 内存都换过了。求高手给指个方向
发表于 2013-3-9 11:42:37 | 只看该作者 �
电脑主板也已经放过电了,还是这样
发表于 2013-3-9 11:52:00 | 只看该作者 �
bios?或许
发表于 2013-3-9 12:07:23 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-9 12:17:36 | 只看该作者 �
这时候 是南桥的任务吧   接下北桥 南桥
发表于 2013-3-9 13:00:08 | 只看该作者 �
。。。。。。。。那就只有归咎于桥啦!
发表于 2013-3-9 13:00:42 | 只看该作者 �
先刷个bios吧
发表于 2013-3-9 13:14:14 | 只看该作者 �
屏幕显示 北桥的总线要求要用DDR2 800 的内存 换成800的内存试下,还有进BOIS设置,用U盘进PE 看能引导不。boot selection popup menu has been selected这句话跟引导设置有关哦。
发表于 2013-3-9 13:18:15 | 只看该作者 �
这种情况是没有认到硬盘!先拔掉硬盘看看能到不!看看是不是SATA口脏啦、清理一下,在换一个串口线!
发表于 2013-3-9 13:20:53 | 只看该作者 �
同意楼上的··· 但是这个板子 667 的也能用··  、但是最好用一条内存··
发表于 2013-3-9 14:38:16 | 只看该作者 �
其他都换过了,那就只有刷BIOS或是加焊南桥.
发表于 2013-3-9 14:52:04 | 只看该作者 �
最好先刷个bios  不要先动桥 没有编程器 就不没有办法了
发表于 2013-3-9 16:08:01 | 只看该作者 �
换个电池  刷BIOS 应当能好吧!
发表于 2013-3-9 22:01:51 | 只看该作者 �
这样的问题 最好是先软后硬    先发BIOS试试
发表于 2013-3-9 23:19:12 | 只看该作者 �
能亮机,bios一般没问题,检查南桥外围设备有哪儿损坏没
发表于 2013-3-10 14:04:13 | 只看该作者 �
南桥坏了 GB老爱坏了
发表于 2013-3-10 14:42:01 | 只看该作者 �
这个问题一般都是南桥坏了/  你把  网卡,和声卡 芯片拆掉看看 还会不会卡LOGO。或者卡死。还会的话, 直接更换南桥,问题  解决/
发表于 2013-3-10 18:37:47 | 只看该作者 �
先查外设,再刷bios不行干南桥。
