查看: 3003|回复: 9
请教一个关于开关三极管的问题?
发表于 2013-3-9 10:12:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
它的原理是以三极管B极的电压大小来控制C极和E极的导通,以达到控制电路开关的作用,一般来说,B极的临界电压为0.5V。高于0.5V后C极和E极处于导通状态,低于0.5V则C极和E极处于截止状态。如图1-17所示,图中的Q2就是一个开关三极管的应用,当B极的VID_GD#信号为0.5V以上的高电平时,则ENLL信号通过三极管与地导通,使ENLL信号为低电平状态。如果B极的VID_GD#为高于0.5V的高电平状态,则ENLL不能通过三极管与地导通,使ENLL信号为高电平状态。从而实现了一个简单有效的开关电路。这种电路在主板CPU供电电路上比较常见,常用来控制VRM_EN信号。
上面的论述中:
两个都是高电平,怎么一个与地导通,一个不能,是不是笔误啊?第二行的,VID_GD#是不是应该低电平,才不能与地导通的?
发表于 2013-3-9 10:36:39 | 只看该作者 �
有一个与地接通的是起到拉低的作用
发表于 2013-3-9 10:37:21 | 只看该作者 �
当接地时,此开关管不导通,电压不过去
发表于 2013-3-9 10:54:47 | 只看该作者 �
B高电平是,CE导通接地,ENLL低电平
发表于 2013-3-9 11:11:29 | 只看该作者 �
第二行写错了
发表于 2013-3-9 11:16:19 | 只看该作者 �
第二行应该是低于0.5
发表于 2013-3-9 11:33:54 | 只看该作者 �
好,谢谢各位
发表于 2013-3-9 12:16:14 | 只看该作者 �
这一节,确实有个错误。你能想到这不对,说明你明白了三极管的开关作用。{:soso_e102:}
发表于 2013-3-9 13:03:15 | 只看该作者 �
学习学习
发表于 2013-3-9 18:50:52 | 只看该作者 �
低于0,5-0.6这个电压一般集电极的电压是不会下拉的!
