查看: 1856|回复: 1
捷波M26GT4全集成AM2主板修复。些主板跑FO
发表于 2013-3-9 09:24:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
这个主板是单桥C61主板,这种板子凭经验多是桥虚了,直接加焊。NND的,竟然还是FO。于是测了一下供电都正常。那么只有刷BIOS了。这个是8角的小芯片25X40系列。妈的怎么放机器都不能认出。这是更加确定了是BIOS芯片问题,于是从老板子拆下一个,刷好,焊接,机器亮了。小走弯路。
发表于 2013-3-9 09:44:43 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
BIOS芯片坏的我还遇到不多。稀有!
