查看: 3386|回复: 14
不能想当然 否则走弯路 被雷击的845gl维修手记
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-29 08:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>一块845Gl主板 客户反应被雷击了 点不亮 开机没几秒立即断电 照以前的经验 多是网卡或其他芯片击穿</p><p>首先拆芯片 拆掉集成网卡 声卡 电源ic&nbsp; 还是开即断电 能拆的还有IO和时钟 不过手头没有合适的io代换(IT8712)&nbsp; 所以作罢 第二天睡醒 突然想到 强制开机试试 于是短结绿黑 电源呼呼的开启了 没停 看来主板上没短路的东东了 焊上电源IC&nbsp; 装上cpu&nbsp; 内存 强制开机 哇噻 居然启动了 只是显示c1 查了查内存电路 发现内存供电电压1v&nbsp; 换供电管 电压回复正常 再开机 ok&nbsp; 去掉强制短路线 再试试开机 居然能开了&nbsp; 顿时恍然大悟 这个主板不加cpu是无法开机的(io有cpu供电监视 电压不对 立即断电)&nbsp;&nbsp; 还以为是短路故障呢 真正的故障只是内存供电管挂了</p><p>再次焊上原来的网卡和声卡芯片 这次证明我又错了 装系统后发现找不到声卡 网卡 看来它们是坏了的 再次拆掉 焊上好的芯片 一切ok了 </p>
会员12 该用户已被删除
发表于 2006-10-29 19:33:21 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
<p>顶了.</p>
发表于 2006-11-6 11:39:39 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
雷击的主板可以修好吗?我修了几块都修不好啊?
雷击主板不能识别PCI可以修复吗
发表于 2006-12-17 22:19:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你说的情况有,我也磁到过的
发表于 2007-1-12 11:09:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
学到一正  。。。。。
发表于 2007-4-1 16:35:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
雷击主板不能识别PCI可以修复吗
发表于 2007-4-1 17:58:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顶啊,楼主好手艺哦。
发表于 2007-8-1 11:05:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
雷击主板一般都是网卡(芯片)坏
发表于 2007-8-1 12:01:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修板不要想当然.确实我也犯过这样的错误.
发表于 2007-8-7 14:58:09 | 只看该作者 来自: 云南曲靖 来自 云南曲靖
不能认PCI90%是SB挂了
发表于 2007-8-7 15:15:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个应该是雷击故障里面的经典一例了,谢LZ分享!
发表于 2007-8-7 15:56:46 | 只看该作者 来自: 上海金山区 来自 上海金山区
技术高明啊!~佩服~!呵呵
发表于 2007-8-7 23:25:46 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
俺修了几块雷打的多数是网卡芯片坏,导致不开机的。
发表于 2007-8-8 10:48:37 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以啊
但是顺着不开机思路来修的话肯定可以修出来
发表于 2007-8-8 17:18:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
如果让我来修,也先定会拆网卡,IO,就会最终查到内存的VCC,也可能会折腾一翻
