查看: 4192|回复: 16
[笔记本]
>>>小修 HP6220 触发不上电
发表于 2013-3-8 22:37:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号 HP6220
图纸论坛有
现象:触发上电到 0.36左右 关机可以二次触发
拆机无进水,无明显短路。
维修过程:
1.开机测试VCORE 无供电
测量开启
PWR-GOOD-3没有电压
2.追查开启信号来源:
测量知 U7的2 和6是0.89v 要想是 PWR-GOOD-3为高电平那么 U7的 1 和5应为逻辑高电平
继续追查 最后为R6146开路  更换之 装机测试。{:soso_e100:}
》》发帖供新手参看。
      看过的记得支持下 。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11864200.5元2021-10-25 16:30
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +109 收起 理由
llyx + 10
人和佳衡 + 8 不错
奋斗小青年 + 10 赞一个!
月饼 + 30
ptmanager + 30 神马都是浮云
周旋 + 10 赞一个!
龙抬头 + 5
夜已深 + 2 赞一个!
弄竹 + 4
本文由 会员494089 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2013-3-8 22:52:03 | 只看该作者 �
LZ还不错,我对与门、或门这些芯片都不太懂,我还得加紧学习了。
哈,点错了  发表于 2013-3-9 10:36
看电流呀,一般这个电流是没过CPU,当然查CPU有没有供电了  发表于 2013-3-9 10:36
发表于 2013-3-9 08:33:48 | 只看该作者 �
楼主怎么知道首先测试VCORE?
发表于 2013-3-9 08:35:49 | 只看该作者 �
思路还是清晰的哦。楼主学过吧
发表于 2013-3-9 11:34:15 | 只看该作者 �
还没达到那个境界啊
发表于 2013-3-9 14:46:21 | 只看该作者 �
即使R6146开路   三脚的电压应该还会大于二脚的电压吧?弄不明白
3v过电阻分压 后小于运放的反向输入 运放输出接地的逻辑  详情 回复 发表于 2013-3-9 20:12
发表于 2013-3-9 20:12:47 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-9 22:06:23 | 只看该作者 �
貌似明白了一点点    呵呵     谢谢了
其实这样的电路在英业达里面很多 要具体算要知道 节点定律的  详情 回复 发表于 2013-3-9 23:26
发表于 2013-3-9 22:15:22 | 只看该作者 �
思路清晰,修机就修的顺利!
发表于 2013-3-9 23:26:14 | 只看该作者 �
逆水流年 发表于 2013-3-9 22:06
貌似明白了一点点    呵呵     谢谢了
发表于 2013-3-10 11:18:14 | 只看该作者 �
这个是反向输入端
电阻开路的正向输入端为:
电阻正常的正向输入端为:
用节点计算计算了才明白这个电阻开路了不行。。如果只大致看不计算感觉这个电路行不通,有的人感觉开路了也没关系,有3.3V继续提供分压。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
llyx + 10 赞一个!
发表于 2013-3-10 14:34:23 | 只看该作者 �
学习。。。。。
发表于 2013-3-10 18:19:33 | 只看该作者 �
看来修本主要学习的是芯片工作原理呀,不然不知道从哪下手了。。。。。。。。
发表于 2013-3-11 12:12:50 | 只看该作者 �
这样的帖子看着真舒服 。
发表于 2013-3-11 13:26:55 | 只看该作者 �
少电压导致的不开机啊。。。
发表于 2013-3-12 11:47:46 | 只看该作者 �
HP不掉电  真丫多  汗
发表于 2013-3-26 15:22:55 | 只看该作者 �
{:soso_e136:}几乎是秒杀啊,看起故障挺难的,一开过程也太简单了,
