查看: 2107|回复: 4
申请转正
发表于 2013-3-8 18:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
自己用的长城m1931显示器坏了,这两天我总在各个维修论坛转,发现这个论坛的电脑维修资料可能算是最全的了,我搜索了关于m1931的帖子发现了一个很大问题,就是无论是求助还是帮助别人的给出的信息都太少了,对于大部分人反映的驱动问题最起码要报出驱动芯片的型号,配的显示屏的型号,存储芯片的型号,这样才能有针对性的进行维修,不要让人乱猜,试了一个程序又一个程序的浪费时间,我的显示器配屏是IVO(龙腾)M190MWW3,flash 25L1005WC,驱动块TSUM5PFL-LF,至于显示器后壳上的机芯型号参考价值不是很大,我的是M9WJU机芯,从这个论坛我还看到同是这个机芯的另一个配置方案是屏用的HT190WG1,这种情况就像创维电视,同一个机芯配置方案有好几种,所以发帖要把信息写全,这样才能更好地节省论坛的资源,希望对看到此贴的朋友有启发,下面我的显示器图片,分辨率640*480设其他分辨率黑屏,应该是驱动问题
申请转正需发技术帖  发表于 2013-3-9 11:08
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
ptmanager + 10 感谢对论坛会员们的建议与关注,申请转正需.
发表于 2013-3-9 20:38:46 | 只看该作者 �
你试着进工厂模式恢复一下看看,或许可以解决这个问题。你这个一般是程序的问题
发表于 2014-3-27 12:06:33 | 只看该作者 �
修好了吗 有程序吗
发表于 2014-3-27 17:48:25 | 只看该作者 �
这样就可以转正了?
发表于 2014-4-4 14:44:00 | 只看该作者 �
我现在有两台这样的机器   用段时间才出问题  问题是 屏幕显示正常 等下又黑掉  来回这样子   不知道刷下可以不
