查看: 3804|回复: 8
acer M9WRD5屏闪维修经验。
发表于 2013-3-8 10:26:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
acer M9WRD5闪,差不多1秒闪一次,闪时显示正常。应该是电源一体板问题。电源一体板为长城M97电源板 长城M95 长城G195 通用板,CGCP0M9BG4。换电容成C25、C26解决问题。
维修时发现如果电源管理芯片OB2269CP爆掉,可能同时会损害元件R7、R9、R6、D12、Q1。R7为0.22欧,太大了输出会跳变。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ptmanager + 5 鼓励发帖
发表于 2013-3-15 16:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
就是鼓12V电容的机子,搞的这么神秘。
还有,M97的程序很少坏的。 无规律黑屏不是长城M97的通病。
发表于 2013-3-8 11:11:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢分享,如果有图就好了
发表于 2013-3-8 11:26:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
谢谢分享,闪屏,水波纹等多为电容问题引起。
发表于 2013-3-8 11:26:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个闪一般都是电容问题。
发表于 2013-3-15 08:31:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
路过学习谢谢
发表于 2013-3-15 08:33:32 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
经验非常珍贵学习了
发表于 2013-3-15 08:42:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
经验非常珍贵学习了
发表于 2013-3-15 15:12:23 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这款屏无规律黑屏是MCU数据问题,我搞好过一台
