查看: 4404|回复: 20
B460待机电流0.10
发表于 2013-3-8 08:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各大电感都没出现短路。。最小的对地都有10欧。。我用手摸都没感觉到发烫。。没思路请教各位师傅
发表于 2013-3-8 08:57:13 | 只看该作者 �
这个后面肯定有短路了。
发表于 2013-3-8 09:11:59 | 只看该作者 �
公共点的电压估计不正常,先查下隔离电路是否正常。
发表于 2013-3-8 09:15:19 | 只看该作者 �
有可能是线性电压短路,  也有可能是时钟芯片供电 有问题,
发表于 2013-3-8 09:46:45 | 只看该作者 �
肯定有短路了,重点是南桥\EC\网卡芯片哦。。
发表于 2013-3-8 17:23:53 | 只看该作者 �
肯定有短路,只是不明显明显而已
发表于 2013-3-8 17:31:26 | 只看该作者 �
太笼统了些吧
发表于 2013-3-8 17:37:53 | 只看该作者 �
什么代工的?
发表于 2013-3-8 21:44:45 | 只看该作者 �
纬创代工的。。麻烦解答下
发表于 2013-3-8 23:29:37 | 只看该作者 �
要不是保护隔离电路有小短  就是有电压提前出来了  按着时序一步一步查吧
发表于 2013-3-8 23:43:16 | 只看该作者 �
你仔细查下TPS51123这个芯片所有引脚的对地阻止,看看有异常没有。再仔细测其他地方的小电容,看是否有短路。
发表于 2013-3-10 11:11:39 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-10 11:21:00 | 只看该作者 �
跟进 看看结果 我也有台是一样的
发表于 2013-3-11 22:11:27 | 只看该作者 �
额,一样,我也有一台待机是0.14的,开机电流上到1.3左右,U50,U47都烧焦了,我查了下论坛里,CPU供电这一路,上管,供电芯片,还有TPS51123这一路有问题多,我明天去弄弄我那台先,
不过那种铁壳的MOS不太好换哦,以前我用普通MOS的  详情 回复 发表于 2013-3-11 22:33
发表于 2013-3-11 22:32:18 | 只看该作者 �
把CPU供电的上管都拆了,肯定有意想不到的结果
发表于 2013-3-11 22:33:50 | 只看该作者 �
天天维他命 发表于 2013-3-11 22:11
额,一样,我也有一台待机是0.14的,开机电流上到1.3左右,U50,U47都烧焦了,我查了下论坛里,CPU供电这一 ...
发表于 2013-3-11 22:35:11 | 只看该作者 �
这么大电流。不触发都这么大,肯定有短路。哈哈。只有自己慢慢断开后面看了。
发表于 2013-3-11 22:43:33 | 只看该作者 �
是不是要上下管一起换掉啊,飞点线?这供电芯片也应该挂了
芯片肯定挂了的  详情 回复 发表于 2013-3-12 10:29
发表于 2013-3-12 10:29:44 | 只看该作者 �
芯片肯定挂了的
发表于 2013-3-12 10:36:31 | 只看该作者 �
微短。。。慢慢烧!
