查看: 4163|回复: 11
技嘉GA-EP43-S3L问题一个接一个,求教
发表于 2013-3-7 18:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开始是开机掉电,检查拔掉12V供电就不掉了,于是检查CPU供电,发现一个上管挂了,其他正常,换上一个好的,开机不掉电了,却自动重启,就是上电马上掉电再上电再掉电重复,心烦,暂时不想搞了,放一旁,第二天想测测上电瞬间有没有Vcore,情况却变成了上电马上掉电,不能触发了,晕,保护了,高手说说这是什么情况?病情还会变化的吗?
发表于 2013-3-7 18:08:15 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这个说的不详细
发表于 2013-3-7 18:56:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
老规矩,按时序查呗{:soso_e100:}
就你这样表述不清楚问题的
发表于 2013-3-7 22:13:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
按开机时序一步一步的来。
发表于 2013-3-8 00:22:57 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
场管都烧了吧。。。
发表于 2013-3-8 10:53:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计cpu供电其他地方还有问题,楼主细心查下
发表于 2013-3-12 20:37:29 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
  拆掉那项供电  试试
发表于 2013-3-12 22:30:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
现在都不能开机了,还怎么查时序呢?
我之前遇到一块不断自己重启的,是应为3.3短路,最后查到是网卡。跑线跑出来的,其实也可以手摸。
如果上电都不行,或者试一下强行短接开机?反正我是没试过,不太敢做实验。稳妥的还是查查供电短路的问题吧。
发表于 2013-3-13 10:42:10 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
把几相供电管全换,PWM
发表于 2013-3-13 10:51:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
把CPU供电IC拆掉看会不会掉电
发表于 2013-3-13 11:14:38 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
技嘉GA-EP43-S3L,淘宝上好便宜啊。比如买块好的算上运费就50,如果拿来就算是坏的也能出15块,修的价值是多少啊。。。。。
发表于 2013-3-13 11:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼主的脑细胞不值钱了。。。。
