查看: 7216|回复: 8
dell n4010不开机怪现象
发表于 2013-3-6 13:07:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dell n4010本子、故障不开机、拨掉电池。再插上自动开机。拨掉电源再插上也是自动开机。进系统后一切正常.点关机后又自动重启。按开关键能关机,但再按开关键没反应。非得断掉电源后再插上就自动开机。用电池插上电源也不开机,但开机后再装上电池一切充放电都正常。
Bios重新刷过。cms电池也正常。谁遇到过这种问题没有?
问题解决,绕了一个大弯子,原来只是C壳上的开关小面板腐蚀了,清洗完就OK了。一般都没想到,只是最初测开关本身是好的,看来搞维修还是要心细呀!
发表于 2013-3-6 13:14:21 | 只看该作者 �
搞个南桥,或者换个EC试试吧
发表于 2013-3-6 13:25:24 | 只看该作者 �
重点检查下南桥和EC,还有用直流电看看,不开机是什么情况。
发表于 2013-3-6 13:26:58 | 只看该作者 �
楼主看看rtc电路。
发表于 2013-3-6 14:01:39 | 只看该作者 �
这个机器是HM55的桥吧,放电之后会自动加电,你还是查查EC触发的工作条件吧
发表于 2013-3-6 15:21:08 | 只看该作者 �
相关电路都查过了,没发现问题
发表于 2013-3-6 15:25:10 | 只看该作者 �
南桥和EC....
发表于 2013-3-6 15:56:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-5 14:23:44 | 只看该作者 �
我也碰到过这种事
