查看: 2270|回复: 13
谁手上有联想F41A的机器帮我看看这个电阻!显卡上的!
发表于 2013-3-6 11:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡板上的!是个电阻,板号应该是PR6,大家谁手上有这机器帮我看看是多大的?俩个点都掉了,帮我看看俩点都连哪的?谢谢了!
发表于 2013-3-6 11:47:48 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
随便接一个细线的电阻嘛
发表于 2013-3-6 13:38:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是pr2  10欧姆
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
确实是10欧姆  发表于 2013-3-6 15:45
发表于 2013-3-6 15:39:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
还需要吗、刚来了一台F41机器。可以帮你对照一下。在线的话回复一下。
发表于 2013-3-6 18:47:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2013-3-6 18:48:07 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yuqifeng 发表于 2013-3-6 13:38
应该是pr2  10欧姆
我一会试试 !谢谢俩位!
发表于 2013-3-7 09:06:53 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
孤云闲游 发表于 2013-3-6 18:47
在吗?我才回来!你帮我看下!谢谢!
测量过的。确定是10欧姆!一模一样的机器
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-7 10:39
发表于 2013-3-7 09:09:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
你能帮我看下 这个电阻俩个点都连哪边的吗?我的这个点都掉了!
发表于 2013-3-7 09:10:37 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
还是那个电阻吗。我现在拆下帮你看看。
发表于 2013-3-7 09:25:27 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
一脚接背面的pc11的正极  另一脚接背面的 pd1正极
发表于 2013-3-7 09:32:04 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
路过学习!
发表于 2013-3-7 10:17:10 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
兄弟你帮我看下 这个机器 不接显卡 电流能跑到多少? CPU有温度吗?谢谢了!
发表于 2013-3-7 10:20:57 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
0.6多、就掉电了
发表于 2013-3-7 10:25:12 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
yi抹夏殇 发表于 2013-3-7 10:20
0.6多、就掉电了
郁闷了。拆了下机器坏了。。。。
