查看: 3773|回复: 6
自己整理的开机时序
发表于 2013-3-6 00:40:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加电——保护隔离——系统供电芯片出3V,5V,3V给IO供电,IO出NBSWON#到开机脚——按开机键——IO出S5-ON——1.经转换电路变成S5-OND——经2个三极管出3V-S5,5V-S5,2.控制内存桥供电芯片出1.5V-S5,这三个电压给南桥供电——IO发DNBSWON#和RSMRST#给南桥,南桥返回SUSC#,SUSB#——IO发出SUSON——1.开启2.5VSUS,2.经过两个MOS管,产生3VSUS,5VSUS,——IO发出MAINON,1.经过一个线性稳压器把2.5VSUS变成1.25V内存参考电压,2.MAINON经过几个MOS管分别把3VPCU变成3V,5VPCU变成5V,2.5VSUS变成2.5V,1.5V-S5变成1.5V——IO发出VRON控制北桥电源管理芯片和CPU电源管理芯片发出1.05V北桥供电和0.8--1.3V左右的CPU供电——1.CPU电源管理芯片发出CLK_EN#开启时钟芯片,2.CPU电源管理芯片发出IMVPOK到南北桥,3.IO综合各PG形成总POWOK到南桥——1.南桥发出PCI RST#去复位PCI设备,2.南桥发出北桥复位PLT RST#给北桥——北桥发出CPU复位CPU RST#给CPU,——南桥发出CPU的PG信号和CPU初始化信号CPU INIT#——CPU开始读取BIOS自检
发表于 2013-3-6 10:06:05 | 只看该作者 �
不错,比我们培训出来的搞的还要好。
发表于 2013-3-6 11:18:34 | 只看该作者 �
  总结的真不赖  学习了
发表于 2013-3-6 17:45:57 | 只看该作者 �
那个的时序?不懂
发表于 2013-3-6 20:03:24 | 只看该作者 �
时序还是不太懂
发表于 2013-3-7 19:51:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-7 20:17:21 | 只看该作者 �
这个和田佰涛 编著的21天学通笔记本电脑维修的书里一样、HP DV1000的上电时序
