查看: 2223|回复: 3
求解,精英G41板子死机
发表于 2013-3-5 15:28:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
11年的精英G41  主板,开机有时候能能进系统一会就蓝屏,有的时候就说直接不开机,只能用原来的内存,别的内存都不过,还有就说进去了以后,到系统界面又重启到开机主板界面就花屏,完蛋,死机了,请求高手赐教
发表于 2013-3-5 15:39:22 | 只看该作者 �
主板上的供电不稳定吧 查一下内存和显卡的供电电压
发表于 2013-3-5 16:42:42 | 只看该作者 �
检查电容及各主板供电
发表于 2013-3-6 09:05:41 | 只看该作者 �
电容完好,花屏死机是不是北桥啊
