查看: 2584|回复: 7
新手上路,问个MOS管的问题
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-25 19:34:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
经测试发现主板有2颗MOS管坏了,型号是50N03A,请问各位老师如果主板MOS管损坏会有什么表现?我的主板老是装不了系统,是否和它有关??
发表于 2008-8-25 20:25:08 | 只看该作者 �
用数字万用表的二极管档黑表笔接D极用红表笔分别接G 极和S极如果通或是阻值非常小管子坏了
发表于 2008-8-25 20:29:13 | 只看该作者 �
坏了,跟装不上系统一点关系都没有 。
发表于 2008-8-25 20:52:15 | 只看该作者 �
换吧,坏了MOS管,主板不稳定容易死机。
发表于 2008-8-26 14:48:47 | 只看该作者 �
经测试发现主板有2颗MOS管坏了,型号是50N03A,请问各位老师如果主板MOS管损坏会有什么表现?  表现是主板开不了机,CPU没有运行!!!    我的主板老是装不了系统,是否和它有关?? 回答 不是,系统一般都和硬盘有关,你把硬盘全部格式化一次,在分区装系统看看可以装进不!!!
发表于 2008-9-21 23:21:21 | 只看该作者 �
2楼你说得好像不对哦
发表于 2008-9-21 23:51:04 | 只看该作者 �
说得不让人明 白,2颗MOS管坏了都能开机。
发表于 2008-9-22 11:18:39 | 只看该作者 �
MOS管坏就会无输出电压!造成其下面电路部分无法运转或不稳定!
可以在线加电测或拆下来测其好坏!
