查看: 4281|回复: 28
hp541坑爹问题,,
发表于 2013-3-5 12:10:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
客户来的时候声音很杂,说换喇叭,,换过后还是杂音,于是拆机换了个同型号的声卡,换了之后怎么也装不上驱动,于是换回原来的声卡坑爹货不跑u了!又换了几个一样!(确定焊好了,也没掉件)供电
也都正常,其他都没动 。开机诊断卡跑00,复位灯一闪灭,时钟闪。请高手指点下面怎么修,,
发表于 2013-3-5 12:22:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能之前没焊好。重点看看时钟信号
发表于 2013-3-5 12:23:03 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
仔细检查一下吧.可能哪里碰掉了零件.
发表于 2013-3-5 12:24:19 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
你仔细看看有那个地方没弄好的,或把声卡芯片在换一个好的试试。
发表于 2013-3-5 12:41:10 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
自己搞自己啊   全部洗干净  仔细检查一遍
发表于 2013-3-5 12:41:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
主板对照了,没掉件,声卡换过好几个了,装还是不跑u
发表于 2013-3-5 12:45:03 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
维修要仔细阿!要不故障会扩大的。你没有焊好就通电了,就按不跑U来修吧!
发表于 2013-3-5 12:45:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
找不出问题啊,就当不跑u的修吧!高手指点下怎么修吧
发表于 2013-3-5 12:49:24 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你先把声卡芯片拆掉开机试试
发表于 2013-3-5 12:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
278201354 发表于 2013-3-5 12:49
你先把声卡芯片拆掉开机试试
试过了,也换过u,一样,,
发表于 2013-3-5 12:51:38 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
那就是你还原芯片的时候那次没弄好造成的,这样人为的却是不好弄。其他条件都满足了吗?
发表于 2013-3-5 13:02:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个问题估计不好搞,人为的,楼主就按照不跑吗来修吧。
发表于 2013-3-5 13:16:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
中断信号那些可以查下
发表于 2013-3-5 13:17:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换个南桥芯片试试吧
发表于 2013-3-5 13:36:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看看是不是南桥的问题呀,,或者5V的电路
发表于 2013-3-5 13:46:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了,谢谢了
发表于 2013-3-5 13:54:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习了,谢谢了
发表于 2013-3-5 14:42:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有杂音应该是电容的问题
发表于 2013-3-5 14:48:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
希望那个客户 不用LZ赔 就好了!! 要是 赔个板子 那就坑爹了。
发表于 2013-3-6 10:52:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
嗯,希望他放我一码吧,,现在刷BIOS,换南桥也没好,看样子完了!
