查看: 2226|回复: 2
手上有二个硬盘不认盘,求高手解答
发表于 2013-3-5 01:48:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:型号ST3500418AS 500G
2:型号ST3250318AS 250G 7200转12代
本人新手,对硬盘维修不是很懂,请高手教,先说第一个500G,上电电机不转,拆开电路板没发现短路也没芯片发烫,发现第二个250G硬盘的电路板和这个500G的差不多一样,于是代换发现电机转了,但是奇怪的是开机会发现嘀答嘀答的响几声就停了,比较有规律,不像打盘声,请问250G的100532367 REVB 另外500G的是100532367 REVA 是不是不能代换啊?不认盘是不是板子不对还是盘体坏了??
下面说第二个硬盘 250G 上电电机转,但是不认盘,开机会卡在LOGO很久,电机转得也是正常的,无敲盘声音
发表于 2013-3-5 11:05:21 | 只看该作者 �
换板子有的要写ROM的
发表于 2013-3-5 11:10:22 | 只看该作者 �
应该是硬盘读取部分有问题
