ZXCVWtest
查看: 5776|回复: 16
三星943NW 电源板问题
发表于 2013-3-4 23:46:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象是:显示屏上半部分暗,下半部分亮。其余一切正常。
拆机,把上下灯管插头调换,显示屏现在上半部分亮,下半部分暗,其余一切正常。
由此排除灯管故障,确定电源板出现故障。是直接换一个电源板呢,还是换高压线圈呢???犹豫中~~
发表于 2013-3-5 00:26:55 | 只看该作者 �
换高压线圈成本低
发表于 2013-3-5 08:06:15 | 只看该作者 �
改个高压板就好了啊
发表于 2013-3-5 08:27:54 | 只看该作者 �
更换高压板
发表于 2013-3-5 08:41:43 | 只看该作者 �
修高压板,这是一体的,需要找到高压板在哪里。
发表于 2013-3-5 08:58:03 | 只看该作者 �
能修复就修复,不好修复换通用搞定
发表于 2013-3-5 09:57:00 | 只看该作者 �
现在有原装位专用板,但质量一般,且做工粗糙。
原装机板做工精细,虽然TMS92903CT有缺陷,但换上新的就应该能解决问题。
对否?请各位高手批示!
发表于 2013-3-5 10:25:10 | 只看该作者 �
厉害,都是高手.学习中.BENQ/清华紫光 661GX-M7 Ver:1.2A BIOS
发表于 2013-3-5 12:00:25 | 只看该作者 �
顶{:soso_e179:}
发表于 2013-3-5 13:23:27 | 只看该作者 �
查查板上管上半部分的电路,估计电压偏低造成的。
发表于 2013-3-5 14:24:32 | 只看该作者 �
有什么可想的,最小的代价是换高压包,其次是加高压条,再次换电源板,最贵换新的液晶,自己选吧。。。。。
发表于 2013-3-5 14:35:29 | 只看该作者 �
直接改一个通用的小的高压板
很快捷
发表于 2013-3-5 22:11:37 | 只看该作者 �
三星高压包  爱坏   换个高压包就行
发表于 2013-5-4 13:39:32 | 只看该作者 �
直接换高压条吧,省事。。
发表于 2013-5-5 08:40:58 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过,直接更换高压线圈就ok了
发表于 2013-5-5 12:39:57 | 只看该作者 �
检查一下高压部分,实在不行再直接换板
发表于 2013-10-31 21:35:46 | 只看该作者 �
这种现象换高压线圈基本可以搞定,没有就改个高压条
